No se encienden algunas bombillas del cuadro!!!!!!!
Has puesto bombillas o leds. Si son bombillas revisa las pistas del circuito, puede haber alguna rota o quemada.
Si son leds, tienen polaridad, sino encienden de una manera se le da la vuelta. Suerte y un saludo.
Hola
En ninguno de los 2 mios las he visto encendidas, así que no se si estarán fundidas en los 2, o realmente nunca se han tenido que encender.
1 saludo
Si, se encienden 1 segundo. En el s60 np es necesario esperar para arrancar. Me lo explico el mecanico. Fijate que se encienden un segundo o menos. Llevo todo el dia con el d5 y es asi. Pero en el 850 tdi deberian encenderse creo.
En el 850TDI no se encienden ni los calentadores ni las luces de los mismos a menos que el coche esté frio y la temperatura ambiente este por debajo de 5 grados... es lo que tiene la inyección directa
Qué haría yo sin ti! Una preocupación menos. Y por qué faltaría la luz del nivel de aceite motor? Me refiero a que no había casquillo siquiera... en tracs tampoco pero no tengo y lo veo normal. Pero mi motor lleva aceite fijo jaja
saludos y gracias!
saludos y gracias!
jajajajaj bueno, mis horas de lucha con este tdi me han llevado a conocerlo bien... luz de nivel de aceite NO tiene osea que mucho ojo... solo tiene de presión de aceite que es la aceitera con la gota en rojo... eso luz si se enciende cuando pones la posición II del contacto
