Que sensor de picado puedo ponerle?
Ts-020
12 Mar 2013
247
BCN
Hola gente
resulta que me toca cambiar el sensor de picado.
Lleva 2 y lo mas seguro que cambie ambos.
La pregunta viene....
El mio lleva el conector justo en el sensor y a partir de ahi un cable. Veo que se vende uno con la misma referencia pero van los 2 sensores unidos por un cable a un solo conector...
Como puede ser
Aquí el que es solo el sensor
Sensor de detonaciones BOSCH 0261231046 precios bajos - Partes de motor : Captores y cables motor - Sensor de detonaciones 0261231046
aquí el unido
Sensor de detonaciones BOSCH 0261231121 precios bajos - Partes de motor : Captores y cables motor - Sensor de detonaciones 0261231121
A ver si me echáis una mano.
Gracias!
Para tu R el numero de referencia del sensor de picado es 1270492 vamos el del link de abajo.
Salud para todos
Perfecto ya está comprado. Gracias
Como se ve en esta ilustracion parece que el cable no es mas que una union entre conectores. Creo que ambas piezas son compatibles. Y ademas con el unido te ahorras dinero porque ambos sensores van juntos (2x1)
Pues menudo lio.......
Resulta que fuí a cambiarlo pero no me sirvió. Yo llevo 2 sensores con el conector en el mismo, pero luego no había ningún conector abajo lo cual no me sirve la pieza :_no:
Nose si venderla? devolverla? o comérmelo con patatas.
sacale toda esa porquería, mete-le 1 carburador doble Weber y a correr! ;-)
Y ahora me encuentro que se vende el kit que unifica los cables.......... :_lee:
SKANDIX Shop Volvo parts: Knock sensor 272234 (1015834)
Me va a tocar buscar los cables y el adaptador.
La historia sigue.
Tras mirarlo con el taller de volvo la conclusion es:
Volvo recomienda actualizar el kit de sensor de picado al 1270492 (el que van los 2 con cable sensores a un conector)
Esto implica cambiar todo el cableado del sensor.... tela.
Con una imagen mejor
Por lo general nuestros 850 tendran los sensores separados (referencia 15)
Volvo ya no lo hace de manera que recomienda poner el nuevo sensores unificado 1270492
¿Que significa?
Que se debe comprar todo el Kit referencia 29 (272234)
Incluye el sensor nuevo Bosch (nada tiene que ver con ese de la imagen)
Cableado de ves a saber cuantos cms
clips y unos adaptadores por si tu modelos es anterior al 1996... o algo asi he entendido.
Ahi teneis toda la información para este problema.... yo ahora tengo un sensor y me faltan los cables......... y la volvo no me lo vende si no es todo el kit.... :zmo4z9:
Que función tienen estos sensores? Otra, por que motivo toca cambiarlos?
permiteme las preguntas, saludos.
nos vemos
nos vemos
Controlan los estallidos de los cilindros. Si no me equivoco.
Porque cambiarlos? no tengo ni idea. Me salió 2 veces el aviso de Lambda y con la maquina saqué que era error de uno de los sensores. La verdad que hace un mes que no me ha vuelto a salir ese error.
Lo de que volvo recomienda actualizar me refiero a que en el momento que te falla no le pongas el equivalente al que llevas sino que pongas el nuevo kit.
No hay necesidad alguna de cambiarlos si no tienes el error.
