Problema luz marcha atras
edd
18 Jun 2013
129
Fuenlabrada (MADRID)
Buenas chicos!
Tengo un problemilla y es que llevo un tiempo con el problema de que cuando meto la marcha atras o sujeto la palanca empujandola o no se me enciende la luz de marcha atras... Alguien sabe por que puede ser??? He mirado donde esta la palanca de cambios y no veo nada raro...
Una ayudita...
Gracias!
Hola Edd, yo empezaria viendo si llega tensión a las bombillas, si llega, bombilla fundida, si no llega, revisa el interruptor de la marcha atrás, buscalo por la caja de cambios, y revisa también la caja de fusibles. Espero haber podido darte un poco de luz. Suerte y un saludo.
Tension le llega porque si aprieto en direccion donde entra la marcha atras la palanca si se enciende... Debe ser algo que no hace bien contacto y si aprieto la palanca en esa direccion lo hace bien....
Eso es el interruptor de la marcha atras en las cajas M56 fallan bastante
Ah way! Preguntaré en la Volvo entonces! Lo único es que para cambiar la pieza supongo que sera por la parte de abajo, es decir, que tengo que levantar el coche, no? Si puedo levantar un lado y hacerlo por ahí o bien tengo que meterlo en un elevador y hacerlo bien! La pieza en sí me puedes decir (más o menos) como se cambia?
Muchas gracias!!!
Acabo de venir de la Volvo y el kit de reparación de la luz de marcha atrás 48€... Me pensaba yo que sería como dijo Javi unos 25€... El tema es que como todavía funciona aunque tenga que empujar la palanca para que se encienda me da que todavía no lo voy a comprar... Que son casi 50€...
En cualquier casa de recambios encuentras el interruptor de luz de marcha atras, y no creo que te cueste 48€,
Una cuestión....
Si las luces parpadean cuando el coche está caliente pero en frío van bien también es el interruptor?
A mi me fallan solo cuando llego de un viaje.... y no se si es cuestión de contacto o del interruptor en sí.
Una cuestión....
Bueno mi caso arreglado limpiando el interruptor por fuera y limpiando también el conector. la verdad es que por el sitio donde está estaba todo lleno de grasa...
Hoy las luces han ido perfectas con el coche caliente.
