Sustitucion del compresor de aire acondicionado S60
Manuel1965
19 Abr 2007
3.779
60
Ferrol, Galicia
Pues nada, que se me ha cascado el compresor, mete un ruido realmente escandaloso. En principio ya he encargado uno nuevo, que espero me llegue en los próximos días.
La cuestión es que nunca he metido manos al tema del frio. ¿Alguno de vosotros ha realizado esta operación? ¿que pautas de montaje debo seguir? ¿una vez montado, puedo circular hasta el taller a rellenar el gas con el circuito vacío o sera contraproducente?
A ver si alguien puede iluminarme algo.
Puedes circular siempre y cuando el compresor no esta dado en marcha (es decir AC apagado).
Gracias por la respuesta.
Entonces al apagar el AC, el compresor queda totalmente desactivado y solo gira loca la polea exterior. Tenia dudas al respecto, pues no tengo muy claro el funcionamiento de este elemento y tenia miedo griparlo.
Hola Manuel, a parte de la carga de gas, no olvides decir en el taller que el compresor es nuevo y por lo tanto hay que echarle aceite, (sin aceite se griparia), a parte de realizar el vacio en el circuito. Lo que dice el forero rafalk es cierto, mientras no pulses el AC no hay problemas, OJO, acuerdate que NO tiene aceite, no intentes ponerlo en marcha para comprobar el sonido que tiene, etc. Suerte y un saludo.
Gracias Lut, lo tengo en cuenta. Cuando retire el viejo, aprovechare para chismorrear un poco sobre el y saber algo mas.
Vas a tener que quitarte desayunos de los tuyos para cambiarlo......Yo lo cambie hace 2 años en el S60 y menudo pastizal.....Menos mal que no lo pague yo....
Operación realizada con éxito.
Me llego la pieza a media tarde, en poco menos de 1 hora, estaba ya todo listo. Requirió desmontar también el alternador para sacarlo, pero es una operación simple. De momento AC OFF, mañana me acerco a que lo recarguen y a funcionar.
Recargar y devolver el viejo, que me hacen un abono de 90 € y obviamente, no lo quiero para nada.
