Pedal embrague atascado s60 D5 2004
Telekito
10 Mar 2013
1.761
57
36
Vigo, Galicia
Hola
Ayer mi madre llego preocupada a casa porque casi se queda tirada. No le entraba la marcha atras. Estaba muy dura. Al final llegó y revisé lo que supe el coche. Liquido de embrague bien. No se cómo se ve el de la caja de cambios.
El pedal estaba trabado como a medio recorrido. Tire de el con el pie y no ha vuelto a fallar. Pero me gustaría saber si hay que ir pensando en cambiar el bombín del embrague o algo peor.
Un saludo y gracias
Antes de pensar que pueda ser del bombín o de algo peor como tu dices, que pudiera ser. Asegurate que no se haya quedado atascado con nada que puedas observar y además de esto engrasa un poco el mecanismo del pedal.
La caja de cambios si es manual, tiene 2 tapones, uno por debajo que es por donde vacía el líquido y otro en horizontal que es por donde se rellena y da el nivel, es decir, le metes valvulina hasta que ves que sale por ese tapón. De todas formas por lo que cuentas no parece un problema de falta de aceite en la caja de cambios. Hay que revisar por qué se ha trabado el pedal. ¿El muelle del pedal hace su función?
A mi en el amarillo me empezo a pasar eso tal cual lo cuentas hasta que a los dos dias me quedé tirado, no entraba ninguna marcha: bombín y bomba
Puedes retirarle con cuidado el fuelle al bombín, si tiene líquido dentro, malo. Por saber su estado y adelantarte a la posible avería.
Purga el bombin de embrague...facil barato y el tacto del embrague de mis volvos es otro desde que lo hice
Saludos a todos!
Cómo se hace eso?
El bombin de embrague tiene un purgador, que alguien pise el pedal hasta el fondo mientras tu abres el purgador... antes de que levante el pedal lo cierras y repites la operacion unas cuantas veces, controlas el nivel de líquido y listo
Enviado desde mi GT-I9505 mediante Tapatalk
