CIERRE DE PUERTAS AUTOMÁTICO XC60
ALEXC60
30 Jul 2012
142
Hola:
¿tiene el XC60 cierre temporizado de las puertas para cuando se te olvida cerrarlo?
¿hay que activarlo de alguna forma?
Es algo que traen todos los coches desde hace tiempo y por lo que he observado este no.
¿Estoy en lo cierto?
Hola:
Qué es algo que traen todos los coches desde hace tiempo? Pues es la primera noticia que tengo ... Mi mujer tiene un Mini nuevo y no lo trae, mi suegro un BMW nuevo y tampoco, un hermano mío un VW passat con 1 año y tampoco... Yo estoy a la espera de que me entreguen un Mercedes ML nuevo y tampoco lo lleva... Mi actual XC60 con 2 años de antigüedad tampoco lo lleva ... Ya es mala suerte que todos los coches menos los de mi familia lleven ese sistema ....!:_tz::_tz::_tz:
Hola, mi v70 por "cierre de puertas automático" solo funciona si lo abres con el mando a distancia y en un minuto no has abierto ninguna puerta, es decir, que lo abres con el mando y no te acercas, por lo que me imagino que el coche interpreta que lo abriste por error y se cierra. Eso también lo tenia mi anterior coche, un Mitsubishi , solo que este lo hacia a los 30 segundos. ¿Te refieres a eso?
Sí sí, me refiero a eso, pero no solo al caso de que lo abras por error si no cuando te olvidas cerrarlo después de apagar y salir del coche.
Creo que no lo hace.
Lo que tú comentas no estoy seguro lo miraré mañana.
Creo que habláis de cosas distintas. Alexc60 habla de que se cierre el coche cuando lo apagas, te bajas y se te olvida dar al mando para cerrarlo, no solamente cuando lo abres y si no entras, al cabo de cierto tiempo se cierra sólo. Efectivamente esto último ya es bastante habitual, pero lo primero, que es básicamente lo que he entendido que consultaba alexc60 no creo que los lleven precisamente todos los coches ... Por lo menos los que yo conozco y he mencionado no ...
Efectivamente me refiero a lo que comenta roknal.
Parece ser que me he columpiado con lo de "todos".
Si es tal y como lo cuenta roknal, estoy por ir a patentarlo porque me parece que he tenido un buen invento.
Ni se te ocurra patentarlo, es lo peor.
El Polo 9N (de hace 10 años) que tenemos hecha el seguro de las puertas a los pocos segundos de cerrar las puertas y no se puede deshabilitar.
Por 2 veces se han quedado las llaves dentro, una de ellas con el capó del motor abierto, lo que es mas alucinante todavía, que eche le seguro de las puertas y el maletero y deje el capo abierto.
En las gasolineras, mientras estas con la mangera hecha los seguros de las puertas, con lo cual te toca volver abrir.
Por tanto, siempre que te bajas del coche has de quitar las llaves del contacto y llevarlas contigo, da igual la situación, y tener una mano libre para dar al botoncito porque siempre te encuentras el coche cerrado.
Es lo mas incomodo que existe.
No había visto este sistema en ningún coche... Qué incómodo y peligroso, no?
Lo ideal es que se cierren automáticamente pero no por tiempo sino solo si el mando/llave se aleja del coche suficientemente.
Retomo este hilo porque no lo tengo claro. ¿Los xc60 de 2016 se cierran automáticamente si no lo haces con el mando/llave?
Si abres con el mando y no abres ninguna puerta en dos minutos creo recordar que se cierra, hice la prueba con el mío y se cerró, un my16
En mi Toyota Corolla se cierra, a los X segundos, si no abres ninguna puerta y has abierto el cierre con el mando.
En el XC60, el mio es MY17, se cierra a los dos minutos, si no abres ninguna puerta.
Pero, en ninguno, si apagas y te vas, se cierra solo. En el Opel Insignia, no se cierra tampoco.
Enviado desde mi Nexus 6P
dejo el coche aparcado en el patio de casa, sin las llaves, y no se cierra. Se cierra solo si al usar el mando a distancia para abrir, no se abren las puertas en unos minutos.
El mio es un XC60 MY17 y lo mismo que relaxman. Tampoco e visto ningun parametros en los ajustes del coche que se refiera a lo que tu comentas. Como mucho, e visto lo de activar para que se cierren los seguros una vez vas en marcha.
