Lambda S80
KKR_KKR
Buenas:
Me toca hacer todo el mantenimiento del S80 2.4 170cv del 99 y bueno cuando lo compramos el año pasado no le hicimos las sondas lambdas y creo que no vendria mal hacerselas ya que no se cuando se cambiaron la ultima vez.
Donde se encuentran? Son faciles de cambiar? No se si llevara 1 o cuantas llevara, ni tampoco que precio tendra, podeis orientarme un poco? gracias
No se que le a pasado en el consumo, pero antes en ciudad conduciendo alegremente estaba en 9.5l y ahora de los 10.7l no baja, que más tengo que cambiar? Las bobinas de encendido de bujias son las de serie....
¿km?
Si no se han cambiado nunca, con esos km la lambda (al menos la delantera) y el cauda (¿lo limpiaste alguna vez?) deben estar para el arrastre, yo empezaría por ahí, la sonda por el consumo y el cauda si anda menos o titubea acelerando en medios/altos.
La sonda delantera se cambia fácil (yo lo hice a los 200.000) aunque hay que saber quitar el conector sin verlo, recomiendan que sea la original Bosch.
A las bobinas poco les quedará, pero si no aprietas mucho el coche yo las dejaría hasta que empiecen a fallar, ¿cada cuánto cambias las bujías? ¿salen muy gastados los electrodos?
una vez al año se cambian las 5 bujias, suelen ser con entre 10.000-15.000km,
alguna foto de la localizacion de la lambda delantera?
Acabo de encargar un caudalimetro.
Deberia notar bajada de consumo con caudalimetro y lambda cambiada?
Recomendais alguna marca de bobinas en concreto?
una vez al año y cada 10.000 - 15.000 km es una barbaridad, te deberían durar 4 veces más (que no es una vespa), la lambda está en el escape cerca del colector (se ve desde arriba o abajo, te hace falta una llave especial y tres en uno para sacarla) y el conector eléctrico debajo del tubo del cauda al turbo (en mi coche, en el tuyo estará por ahí, igual más accesible).
el cauda que sea el original, yo probé con una copia y lo tuve que devolver, deberías notar que anda algo más y gasta algo menos
bobinas ipd, cuestan lo mismo o menos que las OEM y son mejores y más chulas, pero no te precipites...
el cambio de bujias se lo hago yo cada vez que cambio filtros y aceite.
y lo de la lambda no se si sere capaz de cambiarla
¿también cambias los filtros de aire y gasolina a la vez? si las bujías son volvo la próxima vez me envías todo lo viejo, que yo lo aprovecho...:_emo: En uso normal el de gasolina cada 120-150.000km y el de aire cada 30-40.000km
si sabes cambiar bujías también una lambda, busca por internet y por la noche te mando algo....
Yo se las he cambiado una vez a mi S80. El mío es de 6 cilindros, pero supongo que sea una cosa parecida, solo que en el mío lleva dos catalizadores y por tanto 4 sondas, dos delanteras y dos traseras. Entonces, imagino que el tuyo tenga el mismo sistema, una antes del catalizador y otra después. En mi caso, la de delante tiene 5 cables y la de atrás 4 cables (claro, la de delante tiene calentador). Las cambias tú sin problema, pero eso sí, con bastante esfuerzo. Te llevará un rato eh. Si desmontas o sueltas el escape de sus anclajes y le consigues descolgar un poco, entonces llegas bien con herramienta normal y no te hace falta la llave especial de soltar sondas. El conector de la de delante está bastante escondido, en mi coche está por encima del palier izquierdo, cerca de la aleta. Es solo seguir el cable. El conector tiene un cepo. Si lo haces con elevador no hay problema. Si no cuesta un poco más. El conector trasero está a la vista muy cerca del propio catalizador. Yo las compré Bosch (las originales son Bosch también). Las saqué y las compré con el nº de referencia en una tienda de recambios eléctricos que hay en mi ciudad. Unos 100 euros. Las traseras creo recordar que un poco menos. Es importante soltar antes el conector que la rosca, pues si no, al ir soltando rosca, los cables se van enroscando y torsionando y eso no les viene bien. Al montar lo mismo pero al revés. Desconecta la batería antes.
Pues te puedes creer que 35 ó 40.000 kms después me da fallo de que una de las delanteras se la ha jodido el calentador?. La tengo que cambiar de nuevo. Sin embargo las originales tenían 200.000 kms y no daban fallo. Las cambié por mantenimiento y no noté nada. Ni mejor consumo, ni más finura ni nada de nada. En mi opinión es un cuento. Es tan sencillo como que es una pieza que funciona bien o mal y, si va mal pues ya te lo marca con un error y su correspondiente código al leerle por obd2. Con las bobinas pasa igual. Cuando fallan te lo marca en el cuadro y en el código. En mi caso concreto, hacia los 180.000 kms me fueron fallando una hoy y otra el mes que viene. Como cuando se te funde una bombilla y a los dos días se funde la otra también... pues así. En Cuatro meses me fallaron las de tres cilindros, así que al final le puse las seis. Me costaron unos 90 euros cada una en la misma tienda, Bosch. Tampoco noté nada en el consumo. Cuando te falla una el coche va mal, ratea y eso, se te enciende el mensaje de prestaciones reducidas y tal... pero se las cambias y el coche vuelve a ir bien (no falla), pero nada más.
Es mi experiencia. Yo en tu caso iría cambiando piezas si se van rompiendo, pero si no, no. No vas a notar ninguna mejoría.
Por otro lado, creo que ese consumo en ciudad es muy difícil de bajar. El mío gasta en ciudad más de doce, más bien trece. Y los ha gastado desde nuevo. Y otra cosa, no te fíes del consumo del ordenador, es un mentiroso. Ponle entre uno y dos litros más de los que dice (comprobándolo de llenado a llenado y dividiendo kms por litros repostados).
Suerte y perdón por el ladrillo.
Gracias Harpo.
Pues entonces se quedara el coche tal cual esta, el unico problema que dio hara un par de meses venia conduciendo a 120-130 a 2 grados de temperatura y nevando,la temperatura del coche subio al maximo y salia mensaje temperatura motor, me quede alucinado, fue apagar el coche en marcha y volverlo a arrancar y seguimso el viaje bien con la temperatura a la mitad y no a vuelto a pasar, le meti el ordenador y no salia ningun fallo, nose por que seria
bueno y el otro fallo que da al arrancar el coche es el modulo de la alarma que las luces se enciende pero no suena, lo que pasa que vale un pastizal y no encuentro nada mas barato.
Si conduces por ciudad con ese coche no bajarás de 10L, son cinco cilindros y casi dos toneladas...
Lo de la temperatura sí es importante, me ocurrió algo parecido y vaya susto:_gri:
Te aconsejo que cambies el termostato, es una pieza mecánica que no vale más de 30€ y te puede dejar sin coche
gracias volvo2000, en volvo avila compre el termostato y el sensor de temperatura por 60€ las dos cosas, este finde las cambiare espero que no sea muy complicado
[FONT=&quot][FONT=&quot]Hola a todos, tengo en mi S80 (2.4 170cv) el famoso mensaje de “sistema de emisiones necesita intervención”. Justo antes de comprarlo, el anterior dueño llevó el coche a su taller de confianza para cambiar la sonda lambda previa al catalizador. Aún así el aviso de error ha vuelto a salir y, después de los hilos que he leído parece que las sondas equivalentes universales o de otras marcas diferentes a la original pueden dar problemas. En el caso de mi coche son de la marca Denso (es del año 2001), tanto la ya sustituida como la segunda que va después del catalizador, que creo que es la original. Mi problema es que según la referencia de esta última sonda, no encuentro la equivalente porque la marca ha cambiado la numeración. La mía pone: [/FONT][/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot][/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Volvo 9497468 Denso 5310 Japan y más abajo 010228[/FONT][/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]¿Sabría alguien decirme dónde podría conseguir la nueva referencia? En la página de la marca no soy capaz de encontrar la numeración antigua para buscar la equivalencia.[/FONT][/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Muchas gracias de antemano y enhorabuena por el foro, ya que he resuelto muchos problemillas que tenía el coche gracias a vuestros bricos e hilos que son super interesantes y que sois tan amables de compartir desinteresadamente.[/FONT][/FONT]
[/FONT]
[FONT=&quot][FONT=&quot]Saludos!
P.D. Ya he limpiado caudalímetro y caja de mariposa y voy a cambiar las bujías estos días, por si acaso viene de ahí el problema, aunque creo que va a ser de las sondas[/FONT][/FONT]
Buenas,
Todos los temas y mensajes que he leído siempre parece que se refieren a modelos gasolina. Y resulta que mi S80 es diésel y se ha encendido el testigo lambda, que por lo que he visto difiere de otros modelos gasolina.
Mi coche es 2.5D del 1999, 140cv. La cuestión es que lo primero que hice fue mirar el manual, pero indica que es un fallo en el sistema de gases contaminantes del coche. Total, decidí desarmar la EGR para ver qué pasaba y estaba sucia, ni poco no mucho, la limpié pero no era ese el fallo. Además de que no sufro pérdida de potencia que es lo habitual en caso de ser la EGR.
Eché un ojo al caudalimetro que lo cambiaron recientemente y estaba como nuevo.
Por lo que he leído en foros es que ese piloto indica una fallo del motor pero no especifica, luego me queda por ver si son inyectores o mucha suciedad en el colector de admisión.
De paso si alguien me dijera donde puedo conseguir online piezas como juntas o cosas así, me haría un favor, porque al desarmar la EGR las juntas estaban hechas bicarbonato y las fui a comprar, pero de esas cosas no tenían en ninguna tienda de repuestos de las que visité (Murcia). Y tuve que utilizar un producto sustituto de juntas (crema) que se endurece y es resistente a altas temperaturas.
Un saludo y gracias adelantadas
Hola Mardiuk
Yo suelo comprar, con muy buenos resultados, rapidez y seriedad, en Polar Parts | Quality Parts For Sale.
También hay muchas cosas, y de tu coche seguro que mucho puesto que es un motor muy extendido, en www.recambioscoches.es
Mi motor es 2.9 gasolina.
También te digo que en cosas como juntas etc, no tengas miedo en preguntar en el servicio oficial. Los precios d muchas cosas son más que asequibles. Por ejemplo, en el mío, unas bujías no merece la pena volverse loco. Ni una junta de colectores, o del silencioso etc. En el concesionario lo encontrarás rápido y sin que te claven. Otra cosa es ya, por ejemplo, un radiador, o un alternador.
