Añadir una toma auxiliar a tu radio para escuchar la musica de tu iPhone
Ahí van unas fotos de la radio del v40 1 din original, a ver si me ayudais a localizar las tomas que son porque no las veo.
Esas fotos parecen de la placa del cd.. puede ser? necesito la foto de la placa principal, las conexiones están cerca del bus que conecta la placa del cd con la placa principal.
Ahh, había entendido que la importante era la placa del cd. Le hice fotos a la placa principal pero justo esa zona salió mal. Volveré a abrir el aparato y las pongo en cuanto pueda.
A ver si lo sacáis, sólo de pensar el connectar el tlf así de fàcil en la original es lo más!!!
Gracias Por adelantado compañeros!!!
Enviado desde mi bq Edison 2 Quad Core mediante Tapatalk
Pero que tonto soy¡¡ me olvide de decirte que mi radio no tiene cd¡¡ es de cinta. Por eso compre el cable ese esperando que funcionase pero... nanai.
Yo puenteé la placa del casete de mi radio Volvo, la SC-805, siguiendo un tutorial que encontré en http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=150884. Ahora mismo estaba pinchando en las imágenes que adjuntan y no me sale nada, así que no hace falta que te loguees para verlas... :-(
También leí el tutorial http://www.matthewsvolvosite.com/free-ipod-input-for-your-volvo-radio.html, pero no adjunta imágenes.
A mi me funciona estupendamente, y al igual que con el cd, tengo que meter una cinta en blanco para que funcione (creo que desmonté un casete y le quité la cinta).
Se puede hacer con la cinta de la misma forma como dice Toolbar, pero creo que es mejor con el cd porque el sonido es mas limpio q con cinta
Ahí van las fotos de la placa donde conecta el cable que viene del cd (es esa cinta blanca). Por arriba y por debajo de la cinta. Yo sigo sin localizar nada.
Hola, me confundí al decirte que te centrases en la placa base, es la placa del cd la qe tienes que mirar asi que volvemos a las primeras fotos que colgaste. Una pregunta, el la primera foto hay un conector blanco y azul. es ese el conector que va al CD? deberian estar por ahi los puntos que buscamos... los GND se ven bien, hay que buscar el L y el R que tienen que estar por algun lado...
Sí, ese conector sale del cd y va a la placa base de la radio. Hay varios GND y al localizar uno me imaginé que los otros aparecerían fácil, sigo mirando fotos a ver si los localizo, pero todos los R que veo llevan numeritos.
esto parece una pagina de un libro de Buscar a Wally... no veo L ni R por ningun lado... lo que si que veo son varios puntos cercanos al conector que no tienen etiqueta... es posible que este por la parte de debajo de la placa? por ahora poco avance.. se nos resiste esta radio...
Intentaré abrir más el cd para buscar ese "lado oscuro" y sacarle fotos, gracias por el tiempo dedicado.
Otra cosa, ¿dónde descargar una pista de 74 min en blanco para grabar ese cd?
Eso es facil. pones en google pista en blanco o empty track y te saldran paginas donde te lo puedes descargar. lo mas seguro que sea un archivo mp3 de unos 3 minutos de duracion, que tendras que:
1. con un programilla de edición de audio, crear una pista que sea la unión de varias de las que te has bajado (juntas 20 veces la pista de 3 min por ejemplo)
2. convertirlo a .wav (el formato de las pistas de un cd de los antiguos)
3. grabar el cd
Si tienes problemas con alguno de los pasos, te lo puedo explicar mas en detalle, o incluso te puedo hacer una copia del cd que tengo yo hecho y te lo mando por correo.
Vamos a buscar los puntos que es lo importante ahora :) luego solucionamos el tema de la pista!
Por el otro lado de la placa no hay letras. Así que la última solución que voy a intentar es ir probando con una punta de ese cable cortado, qué pin es el L y el R, pero para eso necesito hacer funcionar la radio cd fuera del coche. ¿Sugerencias?
La idea es hacer algo parecido a esto
Car stereo AUX input taps into CD ribbon cable
Muchas gracias por el brico. Se lo he mandado a un amigo y en unos días se lo haremos a su coche.
Aúpa guayomin!!me llamo Gabo ,soy nuevo x aquí,se podría hacer ese brico en el radio cd HU 650 ?mi coche es xc70 del 2004,
Buenas Gabo! Norma del foro, pásate por presentaciones y pon fotos de tu makina! en cuanto al modelo de radio, NPI, (lease, niputaidea); no conozco todos los modelos de radios, vamos, de hecho no conozco ninguno! :)
Mira las respuestas de Mitchankro, el tiene dificultades en encontrar los puntos de soldadura en su radio original de volvo...
Buenas!!creo q ya está la presentación,que esto del foro es un lío!!a ver si consigo subir la foto,ya e estado leyendo y veo a tiene problemAs,el mío es el de origen tb de volvo,este finde le echaré una mano a ver si consigo algo! Os iré contando!!
Hola, yo tengo directamente una salida auxiliar en la radio. ¿Solo tengo que comprar un cable con 2 salidas de auricular para conectar mi movil y escuchar música? No controlo mucho esto, os pongo una foto para que me indiquéis si sirve. Gracciaskwxmus1342659297648.jpg
Hola a todos. Compré mi V50 del 2009 en Julio de 2014, despues que mi V40 falleciera al salvarnos la vida en un accidente donde los 5 salimos ilesos. Como todos tardé 30 minutos en quedar decepcionado por la ausencia del AUX, que daba por supuesto en un volvo. También el audio me decepcionó, porque venia del V40 a cassette, pero que sonaba de coña, con sus sub-buffers de serie en el maletero....
En fin.
Gran idea la de GUAYOMIN de puentear la señal del CD en en ampli. Será la solución si no consigo respuesta satisfactoria a mis dos preguntas.
1- Este cable no evita trastear la placa base del ampli, con el mismo resultado?
el vendedor advierte que no sirve si tu panel no tiene el modo MODE, supongo sencillamente porque el audio del MP3 se sobrepondrá al sonido del CD que suena. ¿me equivoco? Por eso, gran idea lo del CD en blanco. Advierte que se conecta al cargador de CDs ... yo he desmontado mi frontal hasta llegar al ampli (siguiendo este tutorial https://www.youtube.com/watch?v=Xo5NpBt04qs ) y a la hora de la verdad no me he fijado en como eran los pins de atras (y eso que lo he desmontado...) ... yo creo que debe ser el mismo (espero, si no deberé volver a desmontar para asegurarme)
bueno, le he hecho estas fotos:
ahora ya se que el modelo es 1CD17F .... sobre la marcha busco en internet una foto del ampli en ebay he encontrado esta:
bueno, parece que la forma es la misma ... con 14 cables ... yo creo que si debe valer.
2-¿me estoy equivocando y cabe la posibilidad que el audio salga por la toma de la radio?
3- ¿alguien lo ha provado con este modelo de ampli? mi V50 es del 2009, con panel frontal del audio basico (AM/FM-CD). El salpicadero de la foto de guayomin es muy diferente al mio y no lo reconozco por el modelo ...
¿que opinais?
Muchas gracias
Un saludo a todos
esto es lo que remarca el vendedor del cable acerca la compatibilidad
Volvo S40 V50 C70 C30 Aux adaptador de entrada RCA - 2004 en adelante CTVVLX 002
Esta Volvo adaptador de entrada auxiliar le permite conectar el audio de dispositivos externos como reproductores de DVD, máquinas de juegos, etc (o iPod, iPhone, reproductor de MP3 iPad a través de RCA opcional a 3.5 mm de plomo jack) para Volvo S40 V50 C70 C30 modelos 2004 /5 en adelante
. Ver más información sobre compatibilidad a continuación. Este Volvo adaptador de entrada auxiliar entrega una calidad de sonido muy superior que FM accesorios disponibles de tipo transmisor. Este elemento está provisto de 2 años la garantía del fabricante.
[h=2]Adaptador de entrada aux Volvo CTVVLX 002 funciones[/h]
  • [*]Se conecta a través del conector cambiador de CD en la parte trasera del estéreo. Cambiador de CD no se puede conectar al mismo tiempo.
    [*]Compatible con los modelos Volvo 2004 /5 en adelante cabeceras unidades con entrada del cambiador de CD correcto (por favor marque) y una función aux (Con el botón CD / Aux).
    [*]Proporciona entrada RCA (2 x phono) para permitir la conexión de reproductores de DVD y máquinas de juegos.
    [*]Alimentación directa de audio desde el dispositivo externo en su radio Volvo como una entrada auxiliar directa.
    [*]Proporciona Sonido de calidad CD, Muy superior a plug-in transmisor de FM barato.
  • Conecta el iPod, los iPhones, iPads, reproductores de MP3 y teléfonos móviles mediante el uso de un *Opcional RCA a 3.5 mm mini-jack.
  • Muy fácil "plug n play ' instalación.
  • Part number - CTVVLX 002
* Este cable también está disponible incluido con RCA a 3.5 mm jack de plomo y se puede encontrar en nuestros otros artículos.
[h=2]Adaptador de entrada aux CTVVLX Volvo 002 compatibilidad[/h] Esta Volvo adaptador de entrada auxiliar es compatible con el siguiente:
  • [*]Volvo XC 90 2006 en adelante - head-unidad debe contar con cambiador de CD y entrada AUX en la parte delantera y debe cambiar la fuente cuando se presiona. NO es compatible con el cableado de fibra óptica.
    [*]Volvo S40 2004 en adelante - head-unidad debe contar con cambiador de CD y entrada AUX en la parte delantera y debe cambiar la fuente cuando se pulsa.
    [*]Volvo V 50 2004 en adelante - head-unidad debe contar con cambiador de CD y entrada AUX en la parte delantera y debe cambiar la fuente cuando se pulsa.
    [*]Volvo C 70 2004 en adelante - head-unidad debe contar con cambiador de CD y entrada AUX en la parte delantera y debe cambiar la fuente cuando se pulsa.
    [*]Volvo C 30 2004 en adelante - head-unidad debe contar con cambiador de CD y entrada AUX en la parte delantera y debe cambiar la fuente cuando se pulsa.
    [*]Además otros modelos con la unidad principal compatible.
Por favor, asegúrese que la radio Volvo tiene la entrada correcta en la parte trasera. Este adaptador AUX es No compatible con modelos que tienen de fibra óptica cableado.
Por favor, tenga en cuenta: La información de compatibilidad proporcionado para este adaptador aux Volvo es proporcionado como una guía solamente. Asegúrese de que la marca, modelo y año del vehículo coincide con lo anterior y de que su coche tiene el conector adecuado para tomar la foto de arriba enchufe. Puede haber más de un adaptador auxiliar para vehículos Volvo, por favor ver todas las opciones disponibles.
Reactions: Volvoctreinta
