Diesel: Limpiar inyectores y válvulas
A ver, señores. Algún conocedor del motor D5252T? La cosa es que el "taqueteo" que oía no es de los inyectores. He puesto el audífono/destornillador y no soy capaz de detectar por dónde viene el ruido. Es un "clak....clak..clackclack...clack" luego se quita para volver después. Siempre en caliente, no en frío. Suena a golpe de metal.
Suena más por la parte atrás: zona colector y turbo. Pero no es ni lo uno ni lo otro.
Me tiene mosqueado total.
Gracias de antemano.
Os agradecería enormemente el que me diérais algún detalle más acorde a vuestra experiencia. De paso servirá a futuros "sufridores" que lean esto.
850 y Alpina, podéis detallar un poco más vuestros conocimientos?
Hay que sustituir alguna pieza?
Un abrazo.
la bomba de vacio se puede desmontar abrir y limpiar, si la limpieza no hace que cese el ruido sera necesario sustituirla... va situada delante y muchas veces como prueba cuando el coche este arrancado claqueteando pisa el pedal de freno repetidasveces, sise va o se atenua 100% es la bomba de vacio... aunque casi seguro que loes porque les suena al 90% de volvos tdi que he visto
¿Podrías poner una foto de la bomba de vacío? Tengo achaques en mi D5 y problemas para arrancar en frío. En caliente no hay problema, pero si dejo el coche en la calle, con la helada nocturna NO ARRANCA.
Calentadores nuevos y diagnósticos poco precisos en el VIDA.
Si fuera la dichosa válvula y con una limpieza se soluciona... Pues divino.
Basándome en la información de 850 (demostrado su saber y conocer) me he puesto a la búsqueda y captura de la susodicha pieza. Todavía no he hecho la prueba de pisar freno, pero seguro que es lo que indica el compañero.
Esta es (nº24)
http://
La bomba de vacio no tiene nada que ver con el arranque, es la que genera el vacio para el servofreno principalmente, ademas la bomba de vacio del D5 no es tan rudimentaria como la del tdi ni dan problemas... Si no te arranca en frio lo primero que hay que probar en un coche como ese con canbus es meterle una buena autodiagnosis que seguro que algun fallo esta dando... Luego comprobar resistencia (en tu caso no si los cañentadores son nuevos) y alimentacion de calentadores si no da fallos en la autodiagnosis. De todas formas es raro que un diesel common rail de inyeccion directa no arranque en frio por calentadores, normalmente suele ser por problemas de presion en el rail (sensor de presion o regulador) o problemas de inyectores e incluso algun caso se me ha dado de fallos de egr (se queda abierta)
Saludos a todos!
La bomba de vacío influye en el turbo,sinenblock del motor y el freno. Si está en mal estado pasa aceite a éstos elementos dañándolos. si funciona correcto,hayq ue soltar los tubitos que van a la válvula que está "pillada" en el filtro de aceite. Pinchar un reloj de DEPRESION para mirar el caudal y si no depresiona a -0,7 bares está mal. Hay que taponar con un trapo y la mano la entrada de arriba de la bomba,cuidado que quema.
El problema de los tdi no es que no genere vacio, sino el compañero diria que se le ha puesto el freno duro por ejemplo, sino que la bomba lleva dentros dos o tres (no recuerdo exactamente) valvulas de paso que se atoran y se llenan de carbonilla (usad buen aceite aun siendo un tdi) y hacen que la bomba claquetee... Hay otros casos que el claqueteo se produce por desgaste del empujador que lleva entre la propia bomba y la leva, que en cuyo caso si es necesaria su sustitucion... A mi la reparacion me salio a coste 0 €
Saludos a todos!
Bomba Vacio freno Servo 2.jpg O sea, que si no entiendo mal la bomba de vacio lo que hace es absorver aire y hacer "vacio" en el servofreno y en el.... turbo?. He seguido con la ayuda de una linterna el tubo de goma que sale de la bomba de vacio y llega hasta el servofreno, pero no veo ninguna derivación hacia el turbo....
Hablo en los D5. Un tubo va al servofreno y el otro pequeño va a la valvula del turbo y sinenblock
En el tdi es otro rollo, la propia presion de sobrealimentacion genera la presion que utiliza la valvula de descarga para cortar el soplado, de todas formas, da igual lo que alimente, lo que has de hacer es desmontar la bomba y repararla como explica en el enlace
Saludos a todos!
En el tdi solo sirve para el servofreno y la egr que tambien va por vacio y lleva su mapa en la ecu
Saludos a todos!
Pueshe entrado en este post por casualidad, y resulta que estais hablando de un problema que he notado ultimamente en mi v70II 2.5 TDI.....resulta que hace unas semanas empece a escuchar un taqueteo en el motor, abri el capo y vi que era por la parte derecha del motor, al dia siguiente se lo lleve a un amigo mecanico y resulta que no hacia ruido ninguno.....ya me ha pasado varias veces, y igual que suena, deja de hacerlo cuando le da la gana. Pero hace una semana, me di cuenta que me estaba tirando gasoil, volvi a llevarselo a mi amigo y despues de meter la mano por todos lados, resulta que me esta tirando el gasoil por la bomba. No he notado ningun problema en el funcionamiento del coche, pero mi amigo me ha dicho que lo mejor sera desmontar la bomba, y llevarla a que me la reparen.
Creeis que haciendo la limpieza esa que se comenta en el enlace, solucionare el problema???
en el que caso de tener que comprar una, esta es la bomba de vacio, no de gasoil no???
alguien sabe la referencia??
Un saludo y gracias
una cosa es un problema de bomba y otra lo del claqueteo de la bomba de vacio... si lo hace de forma intermitente es cuando mas garantia de exito tenemos ya que el problema esta comenzando.
si te interesa tengo una bomba inyectora para tu coche ya reparada lista para montar
Entonces aunque cambie la bomba, seguirá el taqueteo??
Yo pensaba llevar a reparar la mía, pero aun así mandame el precio por privado.
Enviado desde mi GT-I9195 mediante Tapatalk
Si cambias la bomba inyectora si seguira porque el claqueteo no tiene nada que ver con esta, si cambias o limpias x dentro la de vacio se acaba el tema
Saludos a todos!
