Aceite en los calzos superiores?
Ivan Liria
23 Dic 2012
1.584
5
Chicos he descubierto aceite en el soporte superior del motor ( el del lado del acompañante ) ...
Aquí os dejo unas fotos. La toallita es para que vean que la cantidad no es despreciable.
Mi duda de novato: esos soportes son hidráulicos?
Nota: las fotos no suben ahora así que se las debo
¿No será aceite de la dirección? El depósito suele estar por ese lado.
mitcha ... no sé pero me parece que no. Lo miraré bien ahora al llegar a casa y haré lo posible por subir unas fotos.. gracias
Esperando esas fotos
Pues mira, ahí justo debajo del soporte de duraluminio metí esa toallita y mira como salio
Tiene toda la pinta de ser líquido de dirección. O te pierde el depósito o los manguitos. Aceite del motor no puede ser en esa zona. Revisa el nivel del líquido de dirección y rellena para no andar sin líquido.
Revisa el deposito y sobre todo, las conexiones de este y los tubos, a ver si va a rezumar algo...
Revisado todo y me dice el mecánico que tengo el motor caído, que esos calzos llevan fluido dentro para amortizar mejor las vibraciones y que tengo que cambiar toda la pieza.:_sil:
...ahora: EN CUANTO ME SALDRÁ LA BROMA ?:_pen:
Ni idea, pero en mi modelo que es un simple soporte con una goma sin líquido ninguno, el que está aguantando el motor del lado de la distribución cuesta 115 euros más o menos, a ver si tienes más suerte !!!
Gracias mitcha !
Alguien podría aclararme si este taco en concreto ( el superior del lado de la distribución PSA 1.6D ) es hidráulico o algo por el estilo ?
Busca en oscaro o similares a ver que te pone en la descripción del taco.
Arrojando un poco de luz
Este es un video donde se ve cambiando el mismo soporte de PSA en un Mazda3. La cosa parece muy fácil y me atrevo a cambiarlo yo mismo
Ahora el problema es ....
Donde encontrarlo ?
Debería ser fácil porque además de los volvos s40,c30 y V50 que montan 1.6D también lo lleva el C.Max y los Mazdas 3 y 5 sin embargo no localizo la pieza.
[video=youtube;UWUsGAtITPU]http://www.youtube.com/watch?v=UWUsGAtITPU[/video]
Yo iría a una tienda de recambios, que te lo localizan seguro.
si... es ese, en casas de recambio dicen que lo tienes que pedir original a la casa volvo o a la que lleve mazda. Dicen que al ser hidráulico no se encuentra de segundo fabricante
Ivannnn ... prepara el bolsillo !
