Radio de XC60 sufre interferencia.
AMI
16 Nov 2013
10
Buenas noches.
A veces, cuando voy escuchando música o la radio, de repente empieza a sonar una cadena de radio con música tipo salsa o bachata.
No se qué cadena es y sólo dura 4-5 segundos y luego sigue funcionando la radio con normalidad. No se a qué se debe ni si le ha pasado a alguien más, pero es molesto y desagradable que un equipo como éste (XC60 Momentum D4 M14) falle de esta manera.
Si alguien conoce alguna solución, le agradecería me ayudase.
Buenas noches.
Eso es por el RDS. Poca solucion tiene
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Entonces, tengo que aguantarme y ya está?...
prueba a desactivar la opcion de informacion de noticias desde el menu de configuracion de la radio, seguramente lo tengas activado y por eso te salta desde usb
Buenas noches.
Cuando hablas de "un equipo como éste", parece que hablas convencido de que llevas o deberías llevar un gran equipo...y lo siento, nada más lejos de la realidad. Me imagino que, como yo, llevas el equipo de "alto rendimiento" que viene de serie en el acabado Momentum. Te aseguro que lo mejor que tiene el equipo es el nombre que le han puesto para engañar al usuario. En realidad el equipo es una porquería. Yo incluso llevo 2 años reclamando que los altavoces traseros suenan muy bajo y no me hacen ni caso, que es lo que hay ... Sinvergüenzas.
tienes activada la funcion TA traffic announcement que es una particularidad de sistema RDS
Traffic announcement (radio data systems) - Wikipedia, the free encyclopedia
y lo que hace al estar activada es que si entra un encabezado de TF el equipo sale del programa de CD USB etc y se coloca en modo radio a la espera
de que ll llege ese mensaje tan importante referente a un incidente de trafico
PERO DESGRACIADAMENTE Y ACCIDENTALMENTE :_jojo: muchas emisoras suelen emitir ese codigo por error :_coq: para conozcas su programacion
EN OTROS PAISES CERRARIAN ESAS EMISORAS.o por lo menos les caeria una buena sancion , pero aqui se usa para captar clientela
asi que busca esa opcion la desconectas ( alguna otra no usual como MS o TP )y se acabo el problema
lo tengo muy bien estudiado pero al intentar denunciar ese abuso en teleco ,como muchas de esas emisoras son de concesion
politica ,se desmtienden
A mí me pasa con el canal de noticias, aunque lo tengo desactivado, en ciertas ocasiones salta como si estuvieran difundiendo noticias canales que no tienen nada que ver. Normalmente es música de dudoso gusto y casi siempre pasa por la misma zona, lo comenté en el taller cuando fui a la revisión y me dijeron una cosa similar a lo que comenta RAMALOJI, no se si tocarían algo pero sigue pasando.
Yo me leí el manual antes de tenerlo y el foro y vi que ya le había pasado antes a alguien. Cuando llegué a la revisión y se lo conté (habiendo dicho que tenía todo desactivado) y fue del tirón buscando la opción para desactivarlo mientras decía que era una opción que venía por defecto... Y se quedó atrás cuadros cuando vio que estaba todo desactivado
