Como aislar del aceite de motor las impurezas metálicas de desgaste
Ivan Liria
23 Dic 2012
1.584
5
Bueno compis, esto es tarea para los que se curran las cosas muy a fondo.
Junto al tapón de vertido de aceite normalmente hay un imán al que normalmente se quedan pegadas las impurezas magnéticas de desgaste del motor que circulan en el aceite y que caen por gravedad.
He visto, que hay filtros de aceite especiales ( metálicos ) que vienen preparados con imanes en varios puntos para así atraer las micro partículas metálicas que viajan por el aceite a pleno funcionamiento del motor.
No se si conocéis que los imanes de neodimio están entre los imanes permanentes más potentes que se pueden utilizar en plan doméstico y que los discos duros llevan par de estos imanes en su interior.
Aquí una foto:
Los Grandes son de un disco duro y el pequeño del interior de un viejo lector de CD
Aquí la pregunta.
- Podríamos utilizar estos imanes tan potentes para aislar aún más de impurezas nuestro aceite ?
y la segunda.
- En caso positivo, dónde y cómo lo podríamos ubicar?.
Idea que pudiese ser extensible a la caja de cambios ...
Que os parece la idea? Gracias por romperos la cabeza .
Digo yo que se podrá usar el imán sin problemas, y el sitio donde lo pongas dependerá de que se pegue bien al material del carter, pero vamos con un simple trozo de imán en el fondo del cárter vas sobrado.
los tornillos de vaciado carter magneticos
ya vendem imanes potentes en IPD USA
images
como pilles un volvo con filtro de plastico yA ME DIRAS COMO LO HACES :_ja:
Bueno... mi filtro es más o menos así por lo que habrá que pegar el iman con tiritas .... jajaja :_ja:
Claro .. que supongo que no todas las partículas de desgaste de un motor sean ferrosas !!!:_pen:
..... igual es una tontería.
Y una pregunta .. hasta cuantas micras filtra un filtro de aceite standard de volvo ?
ya no hace falta pedirlos a USA,,, Aqui cerquita tenemos una empresa que vende imanes incluso al por menor https://www.aimangz.es/contacto .
PD. cuidadito con el neodimio que lo carga el diablo,,, por descuido deje juntos un reloj de pulsera junto al sobre con los 3 imanes de neodimio, y me imanto toda la espiral de la reserva de marcha,,,
Yo llevo años colocándolos en las tuercas de vaciado, así imantas la tuerca y se queda ahí cuando vacías el cárter o la caja de cambios.
Pues yo voy a buscar alguno tambien. Que le acabo de cambiar el aceite
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Buenas,
Yo he instalado en la última revisión hace un mes el tornillo de vaciado imantado, a ver cuanto metal se adhiere a él. Por el filtro és un problema, pues como expone Ramaloji es de plàstico, jejejej
Buenas,
Pero si el imán es potente se podrá fijar con algún pegamento y podría funcionar también a través del plástico ... ? :_mm:
No obstante no se recomienda porque puede dañar el tamiz del filtro, de ahí que tanto en EEUU como en Japón se monta en las tuercas de vaciado.
Pues para los incultos.... dónde está esa tuerca? Porque el filtro lo tengo muy a la vista pero si no es recomendable... igual merece la pena agacharse un poco.
En el cárter de toda la vida :)
Un gato, levantar un poco, rezar porque no lleve cubre-cárter, y si lo lleva, que la zona de la tuerca esté accesible, y ponerla :)
