¿Bomba inyectora compatible para S40 1.9Di 95CV?
Ian Atsbury
30 Ago 2010
298
Sevilla
Buenas.
Mi bomba ha dicho basta, vamos, el coche funciona pero pierde combustible.
Tengo la opción de repararla o de montar una que me venden ya reparada por un precio interesante.
El problema es que viene de un Renault, evidentemente, y la referencia varía en el último número.
La que lleva el Volvo es BOSCH 0 460 414 984
La que me venden es BOSCH 0 460 414 983
Quería saber si alguien sabe si es compatible sin problema, que se que aunque el motor es Renault hay algunas minúsculas diferencias.
Espero vuestros sabios consejos.
¿Por dónde te pierde combustible la bomba?
Te lo digo porque hay recambio si pierde por las juntas tanto superior como inferior. La superior es sencilla cambiar, la inferior es más complicada ya que se puede mover el punto y te cambia el ralentí. Supongo que no te quieres liar y prefieres cambiar una bomba por otra, pero no tengo ni idea si son compatibles ambas referencias. Te pongo un enlace para que eches un vistazo sobre cambiar las juntas.
Fuga gasoil en bomba inyección - Foro Renault
Mil gracias, esto me ilustra muchísimo. ¿Dónde podría comprar las juntas? ¿No venderán la llave especial? Yo de perdidos al río me atrevo a hacerlo.
Las juntas directamente en la Renault o en una buena tienda de recambios. Creo que es más sencillo fabricarte la llave que conseguirla si no eres bombero. Si te animas a repararla tú mismo saca fotos del proceso.
Yo tengo un megane 1.9 dti y me perdía mucho gasoil por la junta de arriba. Creo que me costó 6 euros en la Renault. O tal vez 8 euros, no me acuerdo bien, pero vamos, poquito dinero. El tornillo raro le solté adaptando un vaso de 7 mm, al cual le limé (con una lima) tres caras del hexágono. Las otras tres (alternas) las dejé como están. Me fue muy bien la chapuza. No tardé más de una hora en hacer todo (limar el vaso, soltar, poner junta nueva y montar). La verdad es que es muy muy fácil.
Vuelvo a darte todas las gracias posibles porque me servido de ''inspiración'' el post de Renault.
Hoy he comprado las juntas de la propia BOSCH en mi el recambio donde suelo comprar y las he puesto gracias a que éste fin de semana me dediqué a preparar el vaso.
Al principio el ralentí estaba bastannnte alto, pero un minuto después ya estaba en su régimen correcto, tanto que no se me hubiera gustado darle un poco más de riqueza :_mm:
Después de terminar la sustitución de ambas juntas y el ajuste de la corredera he realzado una prueba y ahora el coche va muy bien, ha recuperado muchísima fuerza (perdía combustible a gotas continuas).
MUCHAS GRACIAS.
PD: Siento no aportar fotos pero estaba solo y no podía entretenerme que tenía que currar después, pero las del enlace son perfectas si queréis tener una referencia.
