1000 temas he leido y nadie.......
kaxero
11 Jul 2013
25
SOLUCIONADO. 1000 temas he leido y nadie.......
Mil temas he leido y no he conseguido sacar nada en claro sobre el problema de los motores D5, me refiero a cuando aparece el mensaje "revision urgente motor necesario" y el coche se queda sin potencia. Hoy 10 veces me ha pasado en 250 km de ruta. Parece que no soy el único al que le pasa, pero nadie dice exactamente como lo ha solucionado, he leido que puede ser del filtro de gasoil, de la rampa de inyectores, de la valvula de descarga del turbo, de la valvula de preseion del turbo, del sensor de posicion de volante, etc, etc.......... He leido también que en el concesionario les han cambiado elementos del motor y el coche ha seguido fallando. Así que si alguién que haya solucionado el problema puede explicar cual ha sido su solucion le estaría muy agradecido.
También pido consejo sobre algún taller por la zona de Donostia - San Sebastian, que no sea concesionario, y que tenga " mano" con los volvo. Gracias
Lomejor sería meter el vida y ver por donde "canta"
Tienes que leerle los códigos de error que da el coche para saber por donde tirar, como te recomiendan.
Me acaban de prestar un lector de errores, me ha dado error 0088 "elevada presion de carburante" y 0094 " pequeña fuga en el sistema". ¿Lo de la presion elevada de carburante tendrá algo que ver con el filtro de combustible? Lo de " pequeña fuga" ni puta idea.
¿Alguna sugerencia?
Yo no soy mecánico pero tiene toda la pinta de que te han echado mierda en el gasoleo, el filtro se ha obturado y eso hace trabajar mal la inyección, dando lugar a error en el sistema. Tambien puede haber obturado algún inyector o conductos de gasoleo. La sustitución del filtro es una solución barata a muchos problemas. Yo lo cambio cada 2 años como máximo y si viajo mas de la cuenta y hago respostajes en gasolineras no conocidad lo cambio cada año. Cuando lo cambian pido verlo y lo flipo con la MIERDA que hay en el viejo. Es muy lamentable pero el microfiltrado del que presumian antes algunas gasolineras ha desaparecido del mapa. Era una buena idea, esos decantadores gigantes al lado de los surtidores donde veias de forma física que gasoleo le estabas metiendo al coche y que estaba límpio, con sus filtros gigantes impolutos a mi me generaban mucha confianza.
Creo que estos coches, sensibles a la calidad del gasoleo deberian llevar como algunos camiones, un filtro transparente de decantación que fuera bien visible donde detectar si te han servido mas basura y agua que gasoleo.
:mad::mad::mad::mad::eek:
¿El filtro de gasoil es el que esta debajo del coche en la parte trasera?
Rellena tu perfil y añade el modelo, motorización y año de tu coche para que sepamos de que coche hablas.
Pues finalmente parece ser que era el filtro de gasoil, se lo he cambiado y ya no da error y no se queda en modo seguridad.
Resumen del incidente:
Volvo v70 del 2002. D5 163cv. 230000 km
Aparecia mensaje de revision motor urgente y se quedaba en modo seguridad, no aceleraba hasta que parabas y volvias a arrancar. 10 veces en untrayecto de 250 km
Diagnostico la averiay me da error P0084 y P0095, leo que los codigos se refieren a la presion de combustible
Borro los errores cambio el filtro de combustible y el coche vuelve a la normalidad.
asi si alguna vez os pasa algo parecido ya sabeis de que puede ser.
gracias a los que os habeis interesado
exactamente lo mismo en un s60 2005 d5.
No hay nada como hacer un mantenimiento correcto al coche para que deje de fallar.
da igual que sea diesel o gasolina .SIEMPRE SE NECESITA UN MANTENIMIENTO SI EL COCHE TIENE ALGUN TIEMPO
filtro fuel, limpieza inyectores ,radiadores . tubos vacio etc
o lo haces tu o lo llevas al un buen mecanico
ESO YA LO SABEN LA MAYORIA DE LOS QUE ESTAN POR AQUI:
lo llamamos STAGE 0 :_jojo::_jojo::_jojo:
+1
