Empresa que arregla cuntakilometros
lua850
1 Jul 2013
83
Buenas a todos:
¿sabeis si hay alguna casa que arregle cuentakilometros en Madrid?
Me han comentado que por la zona de Fco silvela o Joaquin costa.
:_mm:
¿Sabeis algo del tema?:_mm::_mm::_mm::_mm::_mm::_mm:
Se que cerca de la calle coslada, cerca de la avenida de america, hay una casa donde se arreglan los cuentakilometros, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero se que esta cerca de una concesion de Mercedes Benz que hay en la zona, si puedo mañana te digo exactamente.
Mira en menigar.com, creo que era asi la pagina
Enviado desde mi Galaxy Xcover 2 usando Tapatalk
Vale,gracias a los dos.Echaré un vistazo de todas formas por donde me decis.Es que el conce me lleva 350+iva.....
Correcto RubenXC70, esa es la WEB.He pedido presupuesto y la mitad que en el conce.El caso es que yo ya había desmontado el cuadro,pensando que se le había roto un diente al engranaje que lleva (fallo habitual de este modelo) y resulta que estaba bien,con lo cual, no se que hacer porque en el desguace me piden por el cuadro 50 euritos,pero seguridad de que esté bien....no me dan.Tengo dudas, sobre lo que hacer.
Y el del desguace es enchufar y listo?? O tienes que andar luego liao con el inmovilizador y esos rollos
Entonces sera el motorcillo del cuenta km, lo que pasa que en la volvo no hay despiece del cuadro creo, yo lo tuve que cambiar pero tenía un cuadro que me regalaron, asique nose darte solución, lo único que desmontes el cuadro dentro del desguace y saques el motorcillo.
Si lo del desguace es cambiar y fuera,claro, quitando previamente la bateria para que no te salgan fallos(abs,srs,...)pero no te garantizan que esté correcto,yo aprovecharé para cambiarle bombillas del cuadro y espero que el me den no tenga muchas más km que el mio,xq sino ya me dirás....
  • :_llh:
