Pelea con la antena
Telekito
10 Mar 2013
1.761
57
36
Vigo, Galicia
Hola
he conseguido un interruptor de antena de un volvo 940 que encaja perfectamente en mi 850. Es un interruptor básico con dos pines. De estos pines yo saco dos cables y los conecto a cada lado de la union del cable azul de antena. Bien, pues no funciona.
Es decir, mi idea es que yo esté escuchando la radio y pueda bajar y subir la antena a voluntad. Pero viendo que eso lo maneja un cable (que mandará la orden de bajar o subir) creo que lo máximo que podría conseguir es encender la radio con la antena bajada y que ésta no subiese. Eso me llegaría si no se puede hacer mejor.
Pero hoy no he conseguido ni que funcionase de ninguna forma, así que lo dejé todo como estaba. Alguna idea? el interruptor funciona y el cable es el de la antena.
hay que poner el interruptor en e cable azul
es decir de la radio (cable azul )a un pin el interruptor y al otro pin le conectas el cable azul que va a la antena
para que quieres subir la antena con la radio apagada??????
lo lógico seria poder bajarla con la radio encendida (quiero decir vas escuchando un cd y ledas al botón y bajas la antena)
con el botonen posición siempre "on" al encender y apagar la radio subirá y bajara la antena. Si esta en "off" pues no subirá.
De todas maneras explica con detalle que es lo que quieres hacer y asi te podremos aconsejar mejor.
Sin mas. Eso hice ayer pero debía estar el motor perezoso con el frío. Pero si voy escuchando el ipod y apago el interruptor la antena baja entonces no¿ esa era mi duda. Si tendria que apagar la radio para que bajase. Darle al interruptor para que no suba y encenderla de nuevo. Hoy lo hago antes de irme de casa al piso a estudiar . Gracias a todos
Mi coche lleva los botones más modernos por ser del 97 que son como los del s70. Pero en el s70 no vi ese botón y del 850 casi imposible de conseguir. Igual en la torre hay 200 botones pero en Vigo no. ASí que... por lo menos queda decente que no perfecto.
De hecho queda un pelín más hundido que ahí no estaba metido del todo por eso parece un poco torcido.
Que mas da, total, la función es la misma. Los notones que llevas son asi en los 850 a partir del 95, en la serie 70 son iguales, pero en un tono mas gris
El boton de antena del S90 es del estilo del de los ultimos 850/s70 por eso lo quiero, que no rompa la estetica
