Va de preinstalación en 850
Telekito
10 Mar 2013
1.761
57
36
Vigo, Galicia
Hola foreros!
Me estoy llevando muchas alegrías con mi 850 tdi. Arreglando el cierre de la tapa de combustible (con un motor de coche de juguete que sistituyó al original del servo), al desmontar el tapizado interior, vi mucha preinstalación de cables y conectores hecha. Así que pensé en todas las cosas que le podré poner sin casi esfuerzo, igual son dos como veinte...
Esto me llevó a hacer este post para que quede como referencia para los que vengan después. En él intentaremos incluir toda la preinstalación que lleve este modelo para saber qué se le puede añadir por un módico precio. No se que os parece la idea pero aquí empiezo:
Poner reposabrazos central en vez de la tapa baja de los modelos anteriores en la guantera central.
Preinstalación de cuadro con medidor de consumo, solo hay que cambiar pantalla y poner el botón info.
Por tommyvindiesel:
Preinstalación de altavoces traseros en bandeja. Si
Preinstalación de asientos electricos y calefactables .Electricos y calefactables delante y calefactables detras.
Preinstalación de antinieblas.
Preinstalación de techo electrico.
Preinstalacion de VOLVO Guard Alarm Basica ,I o II la que se tenga (la I la II son progamables en todas sus funciones)
Preinstalación de ACC (climatizador auto)
Preinstalación (algunos modelos) Cargador de Cds ,es cuestion de mirarlo en el panel donde va la antena electrica.
Preinstalación para Accesorios (debajo de la columna de dirección hay una regleta)para sensores luces, antinieblas, etapas de sonido y demás.
Preinstalación tercera luz de freno(para el alerón o la que va en la bandeja.
Preinstalación de... lo que se os ocurra y me podáis confirmar lo iré poniendo en este primer mensaje.
un saludo
Preinstalación para Accesorios (debajo de la columna de dirección hay una regleta)para sensores luces y demas.
Así a bote pronto son de las que me acuerdo.
Salud para todos
Pregunta de preinstalación:
Tiene la de techo, sí. Y la de TRACKS?? Porque tengo ahora del lado derecho del volante lo siguiente: botón de antena---hueco(tracks)---hueco(techo)---info
Y en ambos huecos tengo cables detrás de las tapas de los huecos de los interruptores.
Qué haría falta para ponerle tracks?
saludos!
saludos!
Si no me equivoco el tracs va en la unidad del abs, lo que no se seguro es si son todas iguales que creo que no
Y tampoco estoy seguro de si te valdria el mismo bloque de valvulas del abs estandar
Esto es lo que te hace falta para montar el tracs
Lo de la preinstalaccion de accesorios... a que os referis??? encendido auitomatico de luces? o que lleva ahi...
Pues por poneros un ejemplo sencillo ,si el coche no trae antinieblas delantero.El precableado esta hasta la caja de fusibles,pues compras una manguera de cables especifica para los antinieblas ,la enchufas a ese conector y ya funcionan.Tambien en ese conector tienes + bajo llave,+continuo,tierra ,etc...todo protegido por fusibles y un rele de sobrecarga.Esto nos sirve para enchufar cualquier tipo de accesorio,amplificador,una toma de 12V ,etc sin tener que recurrir a las ñapas de cortar cables y demas.
Salud para todos
Salud para todos
Interesante entonces si queremos instalar cualquier cosa incluso que no sea específica de nuestro modelo.
A mi me interesa lo de las antinieblas delanteras. El cableado donde se puede conseguir? solo en la Volvo?
Hola, refloto este tema para seguir hablando de mi maravilloso coche.
En los botones (o tapas por falta de boton) del lado derecho del volante tengo dos tapas con cables detrás. Lo único que me cuadra son techo y tracs, hasta que punto puede ser esto cierto y en que medida facilita la instalacion de estos dispositivos. El techo obviamente no lo voy a serrar para poner uno eléctrico, pero me extraña que vengan los cables del tracs, que debe ser una cosa complicada de instalar.
un saludo
Para instalar el techo correctamente lo ideal es sustituir el techo entero... desoldar el que tienes y soldar el nuevo (te hará falta una despuntadora y una máquina de soldadura por puntos luego para hacer un buen trabajo.... Respecto al tracs se gestiona mediante la unidad del abs/tracs que es la misma... lo que no se es si te hará falta hacerte con una unidad de ABS que tenga tracs o se puede habilitar la función vía obd
Pues si! de todas formas o al menos como esta diseñado en estos coches en el caso del S70 creo que el tracs y nada es lo mismo... no lo he visto aún actuar
El tracs esta pensado para la nieve, si no me confundo es un cotrol de traccion solo para arrancar y se desconecta al pasar de 30km/h o 40, no me acuerdo.
