Video para opinar porque no enciende el 760
Duovol
7 May 2007
681
15
Creo este nuevo post porque el 760 TD no arranca ya empieza a ser muy largo aunque pondré más literatura en él , aquí subí un video a ver si alguien puede decirme si piensa que es que no le llega gasoil suficiente a los inyectores (alguno llegaba porque afloje uno y algo echaba , aunque me parecía que poco...) o es que la distribución está mal (aunque cuando enciende y anda suena bien y tiene fuerza) o la compresión está muy baja :
YouTube
Gracias por las opiniones , a ver si un día le meto gasoil directamente a la bomba con un embudo y os cuento , por lo menos para eliminar la primera causa de porque no enciende que es la más sencilla de probar....
A ver si ahora....
:_mm::_mm::_mm: Podrías poner un video del motor intentandolo? Para ver como cabecea. Has comprobado la presión de gasoil que llega? El sistema de precalentamiento del gasoil?
Procuraré subir más , lo del precalentamiento del gasoil me parece que estamos hablando de generaciones distintas, los que tenéis coches recientes supongo lo llevarán , estos míos como que no les ví nada ,son prehistóricos cariñosos....
A veces parece que quiere encender. ¿Qué motor es el tuyo y de que año es el coche? Creo que habías dicho que la línea de combustible no cogía aire, ¿estás seguro de eso?
Es el D24T (audi-wolkswagen) de 109 cv.
Le cambié todos los tubos de sobrante de inyectores y desde el filtro , miraré la linea metálica que va hasta el tubo que va al filtro con más calma a ver , gasoil no tira pero como por ahí no hace presión igual una pequeña hendidura en frío no se dilata y coge algo de aire aunque me temo que no sea eso ...
Mañana si puedo le haré "beber a morro" el gasoleo desde un embudo más alto que la bomba a esta directamente así ya podré descartar esa causa....a ver si hubiese suerte
AH , se me olvidaba es del 84 el coche...
Yo haria lo más simple primero como te dicen david y mitchankro, comprobar que no haya tomas de aire y la presión del circuito(no te olvides del retorno). Despues si esta todo OK, a por los inyectores de cabeza, ha comprobarlos/limpiarlos.
Es lo que trataré de hacer hoy :meterle el gasoil directamente a la bomba directamente , lo del retorno le cambié todos los tubos, además le puse una pera para cebar y tiene presión , antes a veces si notaba que "no estaba llena" cuando pasaba mucho tiempo parado y tenía que darle algún bombazo para que se llenara el circuito...
Respecto a los inyectores se los cambiara por otros de otro motor que encendía bien y suelo echarle un aditivo (Aderco) que en teoría los limpia....
Hoy a la mañana le puse el embudo con gasoil directamente a la bomba pero nada....
Vi un tubo de retorno que sale de la bomba y que tiene varios empates y se une luego con el tubo metálico que va al depósito y se movía algo uno pero no tiraba gasoil ni nada ,le pondré una abrazadera mejor ya que la que tiene no es de apretar es de presión pero de todas formas cuando le daba presión con la bomba no tiraba gasoil por ahí.... y supongo que con el embudo al estar más alto que la bomba aunque tuviese ahí un pequeño respiro no le influiría...
Si le metiste una pera y tenías que apretarle de nuevo es que pierde la presión por algún sitio, y no se va a arreglar solo. Así que mira bien que mantenga la presión el circuito. En mi coche, el filtro de combustible tiene en su alojamiento una junta que yo nunca tuve que cambiar, pero un forero dijo que le entraba aire por ahí y según su mecánico era algo común, aunque en el foro nadie tuvo esa avería. Intentaré mirarte en el vadis tu modelo (por eso te pedía los datos del coche) a ver si también tienes una junta parecida en el portafiltro y es por ahí por donde te entra aire.
Ya, en eso pensara también pero ahora la pera "mantiene la presión" , le daba cuando saqué el del sobrante a ver si llegaba hasta ahí....
De todas formas lo que me extraña es que si le pongo el embudo más alto y ya directamente a la bomba como le puse sin pasar por el filtro no podría coger aire por ningún lado ...
Pues nada , hoy le puse el otro volvo con las pinzas (4 pinzas en lugar de 2 para que hubiese menos pérdidas aún ) pero nada.... mover lo movía rápido, echaba algo de humo pero no enganchó
En próximos días último intento con autoarranque a ver , y poniendo directamente entrada y salida de gasoil a una garrafa para evitar posibles entradas de aire aunque la "pera" se mantenía con presión...
Y si no me dijera el mecánico hace tiempo que chorreandole aceite por la admisión.....no se , por probar ...
Me veo llamando a la grua ,tengo el seguro de clásico con asistencia , no creo que luego me incrementen la cuota por llevarlo a la finca en lugar de a un taller , total son unos 8 kms...
Puede que te llegue el gasoil pero tiene que llegar con presión que creo que es lo que se pierde por algún sitio, para empezar a descartar yo llevaría a verificar los inyectores que vas a dejar en el coche y de ahí hacia atrás, es decir, hacia la bomba.
la semana pasada me llamo un amigo que le pasaba algo parecido en un focus de los primeros, y en principio todo estaba pwrfecto pero la junta de la manguera que llegaba de la bomba al
filteo estaba con la junta que no cerraba bien, y por ahí entraba aire, muy poco, pero no lo hacía arrancar.
Gracias , David por la cooperación.
Lo que me extraña es que antes cuando le ponía el embudo , cuando me fallara hace un año y medio o por ahí que no chupaba la otra bomba porque tenía fugas le ponía el embudo más alto que la bomba y por gravedad encendía de maravilla por lo que ahora pienso que debería entrarle sin problema al meterle el gasoil directo a la bomba sin filtro ni historias por medio aunque luego a la salida de la bomba los tubos hasta el depósito tuviesen algún pequeño poro (que por otra parte no veo ninguna fuga) pero por si acaso a ver si un día de estos le pongo a una lata de gasoil directamente la "admisión" de gasoil y el "sobrante" , ya os iré comentando lo que sucede aunque me temo que a comprar grua toca para cambiarle el motor por el otro que tengo...
Aunque sea pesado ya que el post es viejo os cuento las últimas "operaciones" con el 760 por si a alguien le sirven de algo :
Una tarde le metiera aire caliente (uní el escape de un tractor con la entrada de aire del filtro ) a ver si así arrancaba pero ni así .....y varias veces le dì...
En cambio hoy le dediqué tiempo y por fin ¡¡ dí arrancado el coche !! (pero a 24 voltios).
Lógicamente no voy a andar con 2 baterías y variar la instalación para poder utilizar el arranque a 24 voltios y el resto a 12 pero me hizo ilusión arrancarlo otra vez (igual no quiere retirarse) ;sin embargo me temo que cuando lo ponga a 12 otra vez no arrancará pero en fin.....
Os pongo el enlace donde lo arranco (aunque aquí ya estaba caliente , la primera vez tardó algo más ,unos 5 segundos) :
Arranque a 24 voltios - YouTube
y aquí como pierde por la tapa de balancines presión , me imagino que la compresión muy baja pero desde que encendía sonaba bien y tenía fuerza :
Como "respira" - YouTube
Cuando lo ponga a 12 voltios otra vez ya os comentaré si arranca y si no tenéis más noticias aquí es que no da arrancado y no quiero ser más pesado y molestaros más.
Hola de nuevo.
Será que llegaron las temperaturas más altas o la suerte, el coche enciende ya a 12 voltios,al principio no pero os comento lo que hice por si a alguno os vale y os ahorráis quebraderos de cabeza como yo:
- Le heché al gasoil un aditivo que vale para tapar las fugas de aceite que en teoría hincha las gomas y las regenera , igual ayudó a las de la bomba inyectora por si tenía alguna seca y no daba succionado bien el gasoil.
-Le puse una válvula antiretorno también a la salida del gasoleo (aparte de la pera de cebado que le pusiera a la entrada y que también tiene antiretorno) , aunque esto más bien por precaución, no creo que esto fuera la causa de que no arrancara porque ya le pusiera gasoil desde una lata directamente la entrada y la salida para que no cogiese aire.....
- Una batería de 950 A de intensidad de pico (o eso pone,a saber lo real,es del Carrefour)que lo mueve bien que es lo que me importa , aunque ya me arrancara con otra que tenía .....
Con lo cual no sé lo que contribuyó más a solventar el defecto pero ahora que arranca bien no voy a indagar más , supongo que cuando llegue el invierno si me llega allí,espero que sí tendré que aparcarlo porque con la compresión que tiene igual no arranca y tengo que cambiarle el motor.
Pero mientras arranque a hacerle kms. que ya descansó bastante y necesita carretera....
Gracias a todos los que me intentásteis solventar la papeleta o por lo menos me animásteis con vuestras respuestas.....
Llegaste a hacerle el test de compresión? Entiendo que ya no quieras mirar más ya que arranca, pero es que es raro lo que te pasa. La distribución está bien calada?
Un saludo y a disfrutarlo !!
Sí,con ese compresímetro de Ebay, creo que pusiera los resultados en el post : [h=1]Volvo 760 TD no arranca[/h]
luego abrí este para no cansar ya que iba siendo viejo el post.
Había cilindros bastante bajos (creo recordar que 12 y alguno llegaba casi a 20 creo) , no se lo fiable que será el compresímetro , lo que si había era bastante diferencia entre cilindros.
Lo de la distribución mal calada , en principio pienso que debería estar bien ya que cuando arranca arranca bien y va "redondo" y tiene fuerza -para los kms. que tiene- ....
Si sigue así arrancando de momento no le toco....
