RETO: sensor pedal freno y sensor pedal embrage S60 2002
cruisero
5 Oct 2008
13
Hola volveros,
Voy a meterme en toda una aventura: SUSTITUIR EL SENSOR DEL PEDAL DE FRENO Y EL DEL EMBRAGE.
Me están dando problemas con el cruise control y he leido en foros que puede ser que estos sensores estén sucios o defectuosos
Yo por mi encantado de de comprarlos, pero.... ¿ALGUIEN SABE DÓNDE ESTAN EN EL COCHE? Si teneis fotos, sería estupendo.
GRACIAS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: RETO: sensor pedal freno y sensor pedal embrage
Posiblemente en los pedales (en la parte de arriba), el propio interruptor del freno que activa las luces de freno, sirvan también para hacer que el cruise pare, y lo mismo tendría en el pedal de embrague supongo.
Saludos y suerte!!
No se que sera, pero en mi S70 al pisar el embrage se encienden las luces de freno.
sera un nuevo sistema para que la gente no se te acerque mucho por atras?? ;>)> ;>)> ;>)>
Porque cuando bas por carretera en una recta quilometrica, y canvias de marcha el de atras no se que pensara de mi.
Hola soy nuevo en este foro, TENGO UN S80 T6 QUE VA MUY BIEN SALVO ALGUNAS CHORRADAS, COMO POR EJEMPLO QUE CUANDO LLEVO ALGUN TIEMPO CONDUCIENDO POR CIUDAD ME APARECE EL MENSAJE EN EL ORDENADOR FALLO EN LUZ DE FRENO, PERO SOLAMENTE LAS DOS LATERALES NO ASI LA CENTRAL. ALUCINO CUANDO ACELERO FUERTE O GIRO EL VOLANTE EMPIEZAN OTRA VEZ A LUCIR, TAMBIEN ME PASA CUANDO CIRCULO POR CARRETERA, ENTONCES SI LUCEN. POR SUPUESTO CUANDO COJO EL COCHE A LA MAÑANA SIGUIENTE EMPEZAMOS CON LO MISMO AL PRINCIPIO BIEN Y CUANDO LLEVO VARIAS VECES PISANDO EN FRENO NO LUCEN. ¿¿SERÁ PORQUE EL SENSOR SE CALIENTA??.
ESPERO AUE ALGUIEN NOS PUEDA ARROJAR UN POCO DE "LUZ" EN EL TEMA.
GRACIAS.
rabureña dijo:
GRACIAS.
hola , lo primero, no escribas en mayusculas , se usa para gritar, lo segundo, paste por presentacion y presentate, para que todos sepamos quien eres y que coche tienes...
lo de tus luces, por lo que dices , parece que algun conector de las luces está suelto y se mueve o desconecta al mover el coche o calentarse, deberias revisar la instalacion trasera, busca los enchufesy conectores de las luces traseras y limpialos para que hagan buen contacto, y sujetalas si estan sueltas... [ok]
lecar88 dijo:
rabureña dijo:
GRACIAS.
+100000
Anda que no soy burro... ¿pos no se me ha olvidado poner el modelo?????
Es un Volvo S60 D5 del 2002
Gracias!!
PD:Unas fotos serían vamos, cojonudas
Hola, a mi me pasaba lo mismo,se encendia el triangulo luz de freno fundida,y tenia razón la maquinita,el filamento de la bombillaestaba roto,pero cuando se tocaba el filamento si que se encendia la luz de freno,un saludo.
Hola cruisero,
¿al final pudiste solventarlo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Dónde encontraste las piezas?
Muchas gracias.
Un saludo!
Hola Picolino,,, este Post despues de 4años ya esta mas que muerto. Suerte con tu busqueda
Gracias por tu respuesta ra213, ya me imaginaba que el resultado sería ése pero como nadie ha respondido a mi mensaje, pensé que igual el creador del hilo tendría respuesta.
Un saludo!
Hola Picolino
este post no está muerto porque no eres el único que le sucede este electro-misterio
de que se enciende el triangulo de aviso luz freno fundida...
en mi v70 II del 2001 a veces y solo a veces, le sucede lo mismo
SOLO funciona la LUZ de freno CENTRAL, las de los laterales no van.
pero no siempre.... a veces si y a veces no...
lo que dice MARCONONO 2 de que puede ser el filamento de la bombilla roto
es descartable para mi ,
pues entiendo que pueda suceder en una de las bombillas pero no en las 2 a la vez
descarto que pudiera ser esa casualidad de que las 2 a la vez hicieran contacto simultaneo,
yo he revisado todo, todo, incluso un día por probar, cambié el fusible ( que estaba bien )
por uno nuevo y TACHAN ¡¡¡
funcionó perfecto durante media hora aprox y luego otra vez lo mismo : solo la luz de freno central
una vez cambié los relés y también funcionó bien durante cierto tiempo,
pero tarde o temprano otra vez le pasa lo mismo.
lo que si observe es que la caja de fusibles estaba muy muy caliente ( no me parecio lógico tan caliente)
he probado a rascar la parte metálica de los fusibles para que haga buen contacto,
cambiar relés del freno, spray limpiador de contactos por todas partes , hasta en el sensor de pedal de freno
sin solución por ahora
y descartado que no son los filamentos de ambas bombillas de freno que estando cortados se toquen a la vez
pues a veces he pedido a alguien que vaya detrás mio y me vaya informando y me dice que es aleatorio
a veces SI y a veces NO van, pero la central nunca falla.
se ruega que si alguien pueda darme alguna pista
sobre este típico electro-misterio volvo , no se calle y lo diga.
Me parece que podrá hacer un favor a más de uno.
Suele pasar, es parte del egoísmo humano. jajaja. Una vez resuelto el problema... "que les den a los foreros". ME SACA DE QUICIO. Es igual siempre pasa igual, aunque yo, personalmente, cuando me toque pedir consejo, redactaré como acaba la historia.
