como medir el atf de mi caja automatica
enduro2tyz
7 Nov 2013
10
amigos foreros tengo una duda para medir el atf de la caja algunos disen que se mide con la camioneta apagada el cual me mide justo en la barilla queda en hot pero si la mido en caliente y y la amioneta andando como muchos disen que se ase me marca casi en la punta de la barilla no se que aser porque si se mide en caliente y con motor andando me mide que le esta faltando aseite ruego su alluda :_llh::_llh::_llh:
Para medir el ATF debes de hacerlo en caliente, con la camioneta encendida y parada en un sitio llano.
Pones la palanca primero en N un minuto y después la pasas por todas las marchas P,N, R , 1, y 2 si tienes , para finalmente dejarla en N.
te bajas y miras el nivel que te marca . Tiene que ponerte Hot. Si está más bajo tienes que añadirle ATF del mismo tipo y marca que tiene y preferiblemente el original de la marca.
No hay ningún otro método.
+1
