( brico S40 I) cambio de pastillas de freno traseras
La única forma de meter el pistón hacia dentro es girandolo, me temo que hayas estropeado algo al golpear, si puedes cambialas por otras, con los frenos no se juega. Suerte y un saludo.
yo conseguí introducirlo a golpes ayer mismo, me he destrozado el dedo indice izquierdo de un golpe, hoy os dire si va o no va. aunque creo que tendré que conprar unas pinza en algun desguace, no tenia buena pinta.
Estoy en las mismas que tú, tengo que comprar otra pinza porque me ha comido la pastilla de freno por el lado interior del disco y espérate a ver que no esté el disco azul. Ya tenía que haber sospechado cuando me costó tanto meter de nuevo ese pistón para adentro.
Por cierto, estoy mirando pastillas traseras para el coche, la referencia pillada de la pastilla es 30623264, pero me salen variantes en distintas marcas sobre el espesor (¿Cómo lo voy a saber si están gastadas?), el ancho y la altura de la pieza.
¿Alguna sugerencia?
30623264 - rexbo.es
¿Alguna sugerencia?
30623264 - rexbo.es
te darás cuenta de que todas están entre 15 y 16,7 mm de espesor, no es relevante y sirve cualquiera. Respecto a las otras medidas , son incluso mas parecidas entre ellas....coge cualquiera de ellas, todas sirven igual
respecto al util, no tengo inconveniente en prestartelo, pero saldría mas caro el simple envio que si te haces uno tu mismo, es muy facil, creo que en éste post lo expliqué
igualmente, consulta por si acaso en midas o carreflus te costara lo mismo montarlas que si las pillas tu....
Gracias.
Sobre el útil, siendo un vaso de 30mm el que usaste, me cuesta más que el envío y la devolución incluso usada, y no tengo posibilidad de fabricarla, de hecho a lo mejor me subo a Salamanca en el puente y vuelvo el siguiente finde. La mano de obra en un Aurgi son 20€, pero la pieza son 60€ y no se la puedes llevar tú. A parte de eso, la satisfacción de montarla tú mismo correcta y cuidadosamente no tiene precio.
pues mejor asi , cuando pases por aqui te lo dejo y listo, no problem
Hola.
Pues al final un amigo y yo fabricamos una herramienta que iba perfecta, pero ni aún así. Lo he llevado esta mañana a un taller que me han cobrado 20€ de mano de obra y me las han cambiado ahí. Según ellos, los frenos estaban tan gastados que el bulón de la pinza se había salido. De hecho han hecho falta 2 mecánicos.
Buenas,
el otro dia cambiando las pastillas (traseras) de mi v40 -04 partí uno de los esparragos :_cen:.
Por mas que he buscado, no he visto ningun brico que desmonte más allá del disco.
¿Alguien sabe si los esparragos salen sin tener que desmontar el buje??
Un saludo, y gracias!
