Presión neumáticos 235/65 R17
reegamer
29 May 2013
91
Hola
Tras un pinchazo se me ha ocurrido mirar la presión de los neumáticos. En el manual pone que para llantas de 17" pongas 2,4 para poca carga y 2,7 cargado. Hasta aquí, normal. El mío, de fábrica lleva 2,4.
El tema es que también pone que uses 2,7 para modo ECO para ahorrar gasolina. Es normal porque a más presión, menos rozamiento pero yo no soy partidario de llevar demasiada presión para evitar sustos.
Después de todo este rollo, la pregunta es: alguien lleva 2,7 normalmente sin carga?
Gracias.
Hola: yo lo llevo con esanpresión; principalmente conduzco por autopista. Y he notado el ahorro en combustible. y nada rraro por lo demás
Hola NovatoenVolvo, por curiosidad, de que "ahorro" estamos hablando ? de 0,5 litros ? más ?
Gracias.
No lo he calculado exactamente (kms por deposito de combustible con ambos inflados) pero es alrededor de 1 litro a los 100km.
suelo hacer unos 800 km todas las semanas y desde el cambio de inflado he notado que termino la semana y no he tenido que llenaar el deposito
pues es una pasta.
Has notado que se comporte más nervioso o patine?
Yo la llevo desde el principio y no le he notado ningún problema.El consumo lo tengo, según ordenador de abordo, a 5,7 l/100 a una velocidad media de 53km/h.
Gran media, imagino que casi todo carretera, no? Has mirado el consumo a mano al repostar?
Gran media, imagino que casi todo carretera, no? Velocidades legales? Has mirado el consumo a mano al repostar?
Usando cuentakilómetros y datos de reportaje me salen desde 6,2 a 6,5. la media no la he reiniciado nunca. Usando el sensus para cada depósito me marca 0,5 menos que lo que obtengo por calculadora.
La mayoría son trayectos de10 km ciudad y 20 carretera, como puedes imaginar,a velocidades legales.
Si, escuchar opiniones está bien. La mía sería:
Con más presión sin carga más economía vs menos confort, menos agarre y algo de rebote en badenes o irregularidades abruptas de la carretera. mucho cuidado las curvas y frenado en mojado.
Pero como esto no es ni de lejos una ciencia exacta y tienes las intermedias 2,4 2,5 2,6 2,7 para "jugar" a tu gusto y para experimentar te invito a sacar conclusiones según tu propia experiencia que siempre serían mas objetivas por ti mismo que matizadas por la subjetividad de los demas
