Dilemas en conexiones eléctricas para cámara de a bordo
Toolbar
25 May 2012
297
Buenas! Recientemente compré una cámara de las que graban la carretera todo el rato, con alimentación vía mechero, y además un aparato BlackVue Powermagic para proteger la batería frente a descarga por si las moscas (corta la corriente de lo que se le conecte cuando la batería baja de un voltaje concreto), ya que la cámara estaría siempre conectada y no cojo el coche todos los días.
Una de las características de la cámara es que se enciende automáticamente al arrancar (o a la 1a posición de la llave). En realidad lo que hace es encenderse y empezar a grabar al momento en que recibe alimentación, cosa que he comprobado con el motor en marcha y metiendo y sacando la toma de mechero.
Peeeero, mi V40 fase I -y quizás la mayoría de coches, no se- mantiene alimentación permanente al mechero, así que todo esto no funciona, puesto que al quitar la llave y cerrar puertas la cámara continúa encendida.
No obstante, lo que sí se enciende al girar la llave es la iluminación del mechero, una bombilla de 1,2W, y aquí es donde quería llegar. Como no se mucho de electricidad mejor pregunto: sería posible conectar sin cargarme nada la cámara ahí? Comprar un adaptador hembra para mechero, donde irá el transformador de la cámara, y conectar un cable en la bombilla y el otro en uno de los dos del mechero... Adjunto imagen (esos cables rojo y negro de más son para una toma de corriente USB que empotré en un botón vacío del salpicadero):
Y bueno, además lo suyo sería, antes de la cámara, conectar ahí el Powermagic. Adjunto imagen del manual de este aparato:
Pero claro, si con la llave fuera... la bombilla del mechero se queda sin corriente, teóricamente este aparato no me sirve para nada. O si? Entiendo que hay algo que falla en todo esto...
Algún consejo?
solución: cable de corriente bajo llave de la radio!!!!!!
??? Nontiendo... O quizás sí, que coja la corriente de la toma de la radio? Y qué pasa con el Powermagic, me es de alguna utilidad en este caso?
Tendría que ir haciendo las conexiones. Tomo la corriente de la radio? Es más sencillo sacarla de la luz del mechero?
