V60 Parece que por fin hay rueda repuesto bajo maletero para S60 y V60 (2011-2017)
aledbar
18 Oct 2010
1.328
50
Rias Baixas
Por fin hay rueda repuesto bajo maletero para S60 y los V60.
Acabo de encontrar en web de accesorios que venden una "caja" o "estructura"para llevar rueda de repuesto bajo el piso sin que se mueva.
Ahora a ver el precio. No estaría mal que los patrocinadores se mojasen un poco...
Rueda de recambio, conservación debajo el piso - S60 2011 - Web de accesorios de Volvo Cars
Aquí mas detallado:
Juego de rueda de recambio - S60 2011 - Web de accesorios de Volvo Cars
Pero parece que para el V60 se retrasa o se equivocan. Espero que sea lo primero.
En el enlace falta el codigo o referencia y no hay instrucciones. Busque en otros idiomas y países y nada.
Si los enlaces no se ven, los corrijo estos días. A veces en temas creados con Tapatalk fallan.
EDITO: (hoy si me dejó actualizar este primer post).
Ya está disponible para el V60:
Juego de rueda de recambio - V60 2011 - Web de accesorios de Volvo Cars
Y ya han colgado unas fotos reales en Volvoforums.uk.org. En el caso del V60, no se pierde nada de maletero, solo el doble fondo.
S60/V60 under boot spare wheel *OFFICIAL SOLUTION* - Volvo Owners Club Forum
He preguntado precio y el tema anda sobre los 600euros "todo" (rueda; "caja" de la rueda; nuevo suelo de maletero; gato y herramientas). Bastante caro, pero mejor eso que nada.
Aunque por otro lado, el suelo del maletero - a falta de confirmación - tendrían que cambiarlo los Summum y los que lleven el sistema ese de agarrar las bolsas de la compra (que yo nunca usé...). Y el resto no...
Sent from my iPad using Tapatalk
Fallan los enlaces.
Tras pinchar enlace, si le quitas uno de los "http://" (mejor el segundo) te deberían funcionar.
Ya he comentado q no estoy con ordenador sino con aplicación Tapatalk (en este caso iOS) y no consigo corregirlo. Lo arreglo y la aplicación vuelve a añadirlo.
Sent from my iPhone using Tapatalk 
Buenas, compañero.
La verdad es que me ha alegrado mucho ver este post, porque a mi el kit de reparación no me inspira mucha confianza... Tengo una pregunta, a ver si me puedes ayudar, ¿El maletero queda del mismo tamaño?.
Muchas gracias por adelantado.
Buenas, compañero.
Ya me gustaría sabes más detales ya...
No hay nada de información aparte de la que colgué. Por el foro swedespeed no hay nada todavía.
Es evidente que el maletero pierde tamaño. Fijaos en el fondo del maletero. Antes de montar la rueda, hay un escalón en inclinado. Después de poner el invento, queda a ras, luego esa es la altura de maletero que se pierde
Buena observación Zhio.
Yo estoy esperando a que cuelguen referencia e imágenes de instalación del V.
A ver cómo resuelven. En el V, como suba el suelo, no cierra el portón.
Por fin salió el accesorio para el V60. Quería añadirlo al primer post pero ya no me deja editarlo.
http://accessories.volvocars.com/Ac...wDocument/ShowIiDocument/VCC-467402-2/NOTHING
Me han dicho que cuesta sobre 600 euros todo el lote (la "caja" donde va la rueda, la nueva tapa -suelo de maletero-, la rueda galleta y las herramientas).
Aparte de perder el compartimento inferior se pierde el sistema de agarrar la compra que traen algunos acabados. Cualquiera de esas funciones son prescindibles para mi, pero ahora estoy en espera de saber si se pierde maletero o no.
Segun PDF parece que no (cosa que en s60 parece que si).
En mi caso haré números para ver si lo compro o si sigo con runflat.
Subo el tema porque conseguí actualizar el primer post y porque en Volvoforums.uk, si estaís registrados, ya podéis ver cómo queda el suelo del V60. Queda al mismo nivel, sin perder volumen.
Hola este tema lleva tiempo pero no he visto otro hilo actualizado, yo queria poner una rueda de repuesto en el V60 y estoy un poco perdido, queria saber si es posible poner rueda de tamaño original 7Jx17 (serîa lo ideal) o cual serîa la mayor medida que se puede guardar. Si podeis decirme el tamaño que entra intentaria buscar alguna compatible que no sea muy cara de ford o cualquier otro modelo que mantenga las medidas 5x108, M14x1.5 por el suelo del maletero... creo que haria algun Brico o pondrîa un algun suelo estandar como los de este link...
Si conoceis otras cubetas de maletero u otras ideas para poner rueda de repuesto, estarê muy agradecido
Alfombra Cubeta Cubre Maletero VOLVO V60
Hola, yo llevo buscando una rueda de repuesto desde que encargue el coche V60. Lo mejor que he encontrado es del siguiente enlace:
Genuine Volvo V60 Spare Wheel with Tyre inc jack and wheel brace | eBay
Si buscas rueda, creo que jack es el gato y wheel brace no se exactamente a que hace referencia. El precio esta bien, 100 libras (aproximadamente 127 €) aunque no pone lo que cuesta el envío.
Si continual leyendo, tambien da la opción del suelo por 250 libras, lo que ya no se si es con todo incluido o añadido. Mi inglés no da para tanto y los traductores no ayudan.
GBP 100,00
Aproximadamente 126,84 EUR
De meter rueda normal, olvidaros. Solo cabe la galleta, con o sin la caja/cuberta adaptadora.
Yo ya tiré la toalla, pero los bricos que había en foro inglés eran curiosos, eso sí, siempre para la galleta.
Si tienes un Summum u otro acabado que lleve el sujeta bolsas, también tienes que cambiar el suelo del maletero (o tapa de cubeta, según se mire).
Ayer, leyendo el foro vi lo de los motores T3 y probé el configurador y ahora se puede pedir el V60 con rueda de repuesto a precio razonable (60.50 €)
Re: Por fin hay rueda repuesto bajo maletero para S60 y los V60.
Lo dudo. Como mucho la rueda más barata, pero el "suelo-fondo"con forma para la rueda hay que cambiarlo si o si y si tienes un Acabado que incluye el agarra bolsas integrado en suelo maletero... hay que cambiar también el suelo del maletero.
Esas piezas supongo q en fabrica ya no se instalan, sino otro fondo con rueda y sueño plano básico. Groseramente diríamos que solo pagas la rueda.
No la bajaran, aprovechando la primera revisión, pregunte cuanto costaría poner la cámara trasera con instalación en mi V60, es de abril de 2016 con installisafe y me dijeron que unos 2000 €, mientras esperaba que me entregaran el coche, paso el comercial que me lo vendió y al comentarlo, fue a hablar con el de taller porque no se lo creía y me lo confirmo. Así que, el precio del fondo no bajara. Yo compre una rueda de repuesto por 50 € de un S60, probé a levantar el coche con el gato que me quede del mondeo de mi padre cuando el lo dio en plan pive y una llave para los tornillos. Quite el fondo del maletero y entra, para evitar roces puse una tela el gato en una bolsa para evitar que toque metal con metal. Pero me gustaría llevar el fondo, para que no queden al aire los cables y cajas de conexiones del fondo de maletero.
Tu tienes el sujeta bolsas integrado?? Si es así, las bisagras que van por debajo tropiezan con la rueda?
No tengo sujeta bolsas, solo quiete lo que va debajo del suelo del maletero, y se queda la chapa, por eso lo de poner algo para que no toque metal.
Reactions: Parmalat
