Pues hay voy, siento que las fotos no sean muy buenas, pero es que el movil no tiene una camara muy buena, jeje, el tema es hay dos adaptadores segun el equipo de audio que tengas yo dispongo del High Performans, vamos el equipo de rendimiento medio, ese adaptador se ha de conectar en el amplificador del maletero, que va en el lateral de la izquierda, vamos detras del conductor, jeje hay que quitar los revestimientos de entrada a la boca de carga, el suelo, y el tapizado lateral, de los dos corchos del suelo solo has de quitar el de la izquierda.
Antes de nada hay que hacer una instalacion de unos 4 metros para llevarla desde el adaptador hasta la parte de debajo del volante, que es donde pusimos el modulo del parrot, en total son 11 cables de doble cordon.(echos con los que se usan para conectar altavoces Negro y Rojo)
Solo hicimos la de los altavoces, la de corriente y masa, y creo que me falta una mas pero le preguntare a mi amigo que la hizo el (las instalacciones para el mute no hace falta ya que el coche no dispone de esa opcion, lo hace automatico) , jeje hay que cortar en el cable adaptador, si es posible soldar todos los empalmes, el esquema para guiaros es el siguiente
http://dbinstall.parrot.com/pdf.php?adapter=PC000007AA&ck=MKI9200&lang=SP lo podeis sacar de aqui
http://www.parrot.com/es/apoyoalcliente/instalacion para el de rendimiento basico tambien hay uno, pero ese adptador no se donde va, si hay que desmontar la radio o no.
Hay que levantar la parte del tapizado del asiento trasero que va en el respaldo, pegado con la aleta, luego hay que sacar una chapa que va en el suelo, que veras cuando levantes la culera del asiento, para pasar por hay los cables mejor, hay que desmontar todos los tapizados, y embellecedores, y las gomas de las puestas para hacerlo mas comodo, al levantar el suelo hay bastante hueco para pasarlo por el suelo y no se note nada.
Una vez echo todo, en la parte de debajo del volante, se amarra el modulo con unas bridas a un hueco que se puede usar para ello, elejir donde vas a poner microfono y pantalla, y si quieres poner los cables para el Ipod, en la guantera, o donde lo puse yo, ya que hay hueco para pasarlo por detras de la consola central, vamos detras de los mandos de la radio, sin tener que hacer agujero alguno, jeje, yo coloque la pantalla hay por que me parecio el mejor sitio, ya que no molesta y se ve bien en esa posicion, ya le de la luz o no derectamente.
Perdon si las explicaciones no son muy buenas, pero si dudais en algo, tratare de explicarlo mejor, ya que he tratado de resumir y contar lo imprescindible.
