se me acaba de encender en el ordenador sistema motor revision necesaria
cosolo
23 Oct 2010
237
arroyo de san servan
pues eso q se ma acaba de encender eso de sistema motor revision necesaria,el coche va de puta madre pero no se que sera mean dicho que puede ser de los inyectores que esten sucios le acabo de echar un bote de limpia inyectores marca wurth aver si se quita,un consejo de los foreros gracias
Para los inyectores (diesel), lo mejor es el invento de arial1, un 1litro de sae 10w en un depósito completo, limpias y lubricas los inyectores y la bomba. un saludo.
si pero asi alguien me puede decir algo sobre elo aviso del ordenador de la averia
eso me salió este verano y rea un que se me fue un sensor de temperatura del interior del coche no es nada el coche te puede seguir funcionando perfectamente pero de todos modos que te lo mire tu taller de confianza x si acaso.
P.D: haber si alguien me sabe decir como le puedo poner la tdt en mi s 60 para que salga la imagen por la pantalla del navegador,la radio que llevo es una hu-850 gracias de antemano y un salud a tod@s.
¿te has quedado sin gasoil y has tenido que pararte en carretera y buscar garrafa? Este error lo puede dar por muchas cosas, investiga en el foro. Desde lo más tonto, que es esto y al rellenar el depósito desparece, a algo gordo.
A veces, este mensaje es como el Guadiana, aparece y desaparece y el coche sigue yendo bien.
Suerte con el d5
si hace 1 ,mes seme para cuando le quedaban 100 kilometros de reserva y tuve q ir con garrafas a ala gasolinera le eche y arranco ala primera
aparte mean dicho q puede ser el gatillo que esta debajo la tapa del motor q manda algo alos inyectores q suele valer 150 pavos pero nose el coche va fenomenal le quite la bateria y se borro el fallo
probablemente sea la rampa de turbulencias,(el gatillo ese que comentas,creo), hay mucha informacion en el foro sobre esto
Ese es tan genérico que puede ser casi cualquier caso.... a mi incluso se me encendió una vez y era el sensor del pedal del embrague. Lo más fácil es que te vayas a un taller que tengan la maquinita, te dicen el error que es y listo! Ya sabes lo que es y decides cuando lo arreglas!
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=60649&highlight=rampa+turbulencias
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=60649&highlight=turbulencias
http://www.volvo4life.es/foros/showthread.php?t=48378&highlight=turbulencias
No te fies de los sintomas que se comentan aqui ya que depende de si se queda abeirta (no notaras nada, solo el mensaje) o cerrada (perdida de potencia y mensaje)
Pero ya te digo que tambien puede ser otra cosa, abre el capo saca la tapa del motor y en la izquierda del motor mirandolo de frente donde se junta la tapa de valancines con la culata lleva un ''brazo'' que va a un motorcillo, si esta suelto el fallo es esto que te comento
pues dicen en la volvo que si que es del gatillo ese pero q de momento va bien que si seme buelve a encender tendre que ir pensandolo en cambiarlo cuando empiece a fallar,vale unos 150 pavos y 3 horas de manos de hobra a 43 pavos
a mi me paso con lo de la gasolina, tenia reserva y estuvo 1 día aparcado en pendiente y luego no arrancó hasta que lo puse en plano. Una vez arrancó me dió este mensaje un par de veces y luego desapareció...!
pero bueno si ya sabes lo que es, mejor que mejor!
pieza defectuosa&#32.jpgSi se te rompe el gatillo y se suelta, empuja hacia adentro la pieza que queda más alejada de ti (me refiero a donde va enganchado el gatillo ) dale con el dedo a tope o con el propio gatillo. Así te quedará la rampa abierta y podrás ir a cambiarla al taller sin perder prestaciones.
