Y que mas le hago de mantenimiento al xc70?
Don Mono
28 Dic 2007
1.705
7
Quilpué, V región de Valparaiso
Bueno, pues ya puestos con el xc a mantencion, les pregunto si algo mas seria util de hacerle?
les cuento q :
el coche lo tengo desde los 120 mil km (135 mil ahora, desde febrero 2014 ) y le he hecho:
cambio de filtro de aire , gasofa y habitáculo
cambio de soporte silentblock caja de cambios y el q va debajo de la caja
Bujias originales volvo
reparacion caja de cambios y obviamente atf nuevo
Ahora...
la bomba de agua esta con fuga y le toca cambio
aprovechare de hacer distribución mas tensores y polea ( ya son 10 años)
pregunta:
es necesario hacer tambien el tensor y la correa auxiliar? La del a/c y direccion?
le voy a cambiar el líquido de la dirección .
que mas seria ideal hacerle? Pcv? Niveles haldex y tracción trasera? Que mas?
agradezco vuestros consejos
un saludete!
ya que te lo haces tú y no te importa volver cuando haga falta yo le cambiaría la correa auxiliar pero el tensor de momento no , revísalo de vez en cuando que no haga ruido a ralentí o gire con un poco de juego
cambio de liquido de dirección sí, previa limpieza con auto-rx o producto similar
pcv de momento no, a no ser que te sople la varilla
niveles de angular, haldex y diferencial trasero ya estás tardando...
¿cómo tienes el líquido de frenos?
y ya puestos limpieza preventiva de caudalímetro, rejuvenecimiento de las gomas de las puertas y ventanillas con spray de silicona (para que no te den problemas a medio-largo plazo) y engrasa el motor de cierre de la tapa de combustible (según las indicaciones de este foro), yo todavía no lo he hecho, pero parece buena idea...
Claro, le hare lo del liquido de direccion
Como dices, de urgencia los niveles de la traccion trasera
tambien seria bueno lo del liq de frenos... Es dot4 ? Alguna marca en especial?
el cauda lo limpie con el CRC MAF cleaner cuando lo recibi y salio limpito.
el spray silicona lo tengo asi q lo hare y el motor de la tapa del combustible lo repare y sigue ok.
gracias viejo y si hay mas sugerencias anotenlo q es gratis
