xenon d1s no alumbran
23 Jun 2021
46
Manuel
buenas noches a todos,tengo un v50 del 2008..lo que me pasa,es que con las luces de xenon,que venia,no veia a mas de 5 metros,tenia hasta que poner las antineblas para ver algo,le puse unas de led y mejoro..mi duda es,porque no se ve bien?es por la lupa,que es asi como azulada?puse nuevas de xenon y igual de mal..el faro,por fuera se ve bien..agradeceria a todo aquel me pueda ayudar con lo de la iluminacion,gracias.
al moderador,si este no es el apartado correcto,le pido,disculpas.
Si te alumbran a tan corta distancia, es porque tienes los faros mal regulados. Ya sabemos que los xenon se ajustan solos la altura según la carga, pero aún con todo, se les puede hacer un ajuste a mano. En tu V50 no lo sé, pero en mi V60, los faros llevan 2 tornillos hexagonales blancos que se accede desde arriba. El más exterior, regula la altura. Buscalos y delante de una pared prueba a ajustarlos. No te pases, es mejor ir poco a poco.
Si con eso no consigues nada, revisa el sensor de altura. No vaya a estar roto, desconectado o suelto y no haya su función. Esta ubicado en el eje trasero, normalmente en los brazos de la suspensión de la rueda trasera izquierda.
Reactions: juanan
muchas gracias,lo mirare y te comento,mvy amable ?
hola,el sensor delantero lo mire,parece que no vaya,pero era por el cromado de dentro de los proyectores,estaba quemado y por eso no reflejaban la luz.gracias.
