XC 90 Caja AW5551SN puesta en marcha
27 Dic 2022
alicante
Hola a todos mi problema es que tras morir la caja original, compre una de SAAB idéntica en todos los números de referencia incluida su ficha técnica, es mas el cuerpo de valvulas son idénticos referencias y todo. Bien el unico incoveniente es que la caja AF de Saab su acoplamiento al eje estriado del motor difiere como en 1/4 de vuelta con la posición de la original provocando que las 2 carcasas no fueran iguales siendo imposible de acoplar al grupo del 4x4 y a su vez al motor. Solución como la original todo los componentes estaban o quemados por la fricción y la parte de engranajes el cromo del revestimiento le habían salido como ampollas por la temperatura sufrida y digo yo provocado por haber incluso hervido el aceite, mas de una y dos veces, y el vapor generado al condersar picarlo todo. comprar los kits necesarios de discos y demás, remanufacturar el convertidor y montar todo con los engranajes del Sabb en buen estado con las carcasas de la original, incluso el cuerpo de valvulas que el suyo estaba lleno de lodo. Debo añadir que tiene 240000 km lo compré con 220000, su origen era de un directivo de un concesionario oficial de la zona de Madrid, el libro de mantenimiento lo tengo cuñado por el servicio oficial hasta los 220000. Cuando fui a cambiar el ATF la primera vez que empezó con los golpeteos al quitqr el tornillo tuve que meterle aire a presión por la varilla porque salía lo mismo que coje Chicote con la mano del fondo de las freidoras. Hasta su muerte gasté un bidón de ATF de 50L que compre para limpiar todolo que pudiera pero murió. Bueno problema al montrar y probar la caja funciona 10m y luego se deconecta y ya no funciona hasta que no le quitas la bateria volviendo a hacer lo mismo. No da ningún codigo de avería, a lo mejor ABS o temas con caudalimetro o relacionado porque no lleva el filtro puesto. Así llevo un año y necesito ayuda por favor si alguien puede y sabe.
Gracias y Salu2.
PD: Acepto sugerencias de algun taller que sepáis pueda solucionar el problema. Pasar contacto
Reactions: LuisTwin
