VOLVO XC90 2006 no hace nada
Hola muy buenas noches compañer@s de volvo, hoy me he llevado un buen disgusto, esta mañana me dispuese a coger mi XC90 D5 como todas las mañanas para ir a trabajar, arranca como siempre, va todo bien, perfecto, esta tarde cuando me dispongo a cogerle para irme a casa le abro con la llave, todo bien, se encienden las luces del techo bien, todo correcto, doy contacto bien, cuando le doy la posicion para arrancar no hace absolutamente nada.... ni gira el motor de arranque ni hace intento, ni suena el rele del motor de arranque, pero lo demas si funciona, y esque hoy durante todo el dia a llovido mucho, que ha podido suceder???? Estoy muy preocupado
Arial1
24 May 2015
979
527
Dale con el mango de madera de un martillo unos golpes al motor de arranque , no vaya a ser que con la humedad se te quedasen las escobillas pegadas.
Si pasase eso por lo menos el rele del motor de arranque actuaría, pero en este caso no actua nada,gracias por tu respuesta
mig850
6 Nov 2013
1.156
305
Me hizo lo mismo el 850 hace un tiempo, era el sensor del árbol de levas.
herjime
13 Dic 2009
82
13
2019
Lo más sencillo y probable es que la batería se ha comunicado y por eso no va para probar ponle las pinzas o una batería de otro coche
mig850
6 Nov 2013
1.156
305
Pero cuando dabas a la posicion de arranque el motor giraba pero no arrancaba o no giraba el motor tampoco, en mi caso no actua nada del arranque, no gira el motor de arranque ni nada
No hacia absolutamente nada, y funcionaba todo lo demas, como en tu caso. En una diagnosis lo canta seguro. Y el sensor dek cigueñal imagino que hará lo mismo.
mig850
6 Nov 2013
1.156
305
Pues perdóname, acabo de recordar que también miraron sistema de combustible, con lo que si que volteaba el motor de arranque. Pero el 850 es del 95 y puede que en más modernos bloquee el motor antes. Yo haría diagnosis.
mig850
6 Nov 2013
1.156
305
Mira también lo más sencillo, fusible o relé del motor de arranque. En el libro del coche te deberia venir su ubicación.
'Me Gusta': GORDON55
mitchankro
22 Jun 2009
4.861
143
Lugo
Deberías hacerte con un multímetro y comprobar el votaje de la batería para ir descartando, y como te dice el compañero revisar fusibles y relés. Eso si el coche no te enciende, y si lo hace en algún momento directo al concesionario para que le metan la diagnosis y que te diga que fallos ha registrado la centralita.
Un slaudo
'Me Gusta': IVAN SERGIO
Ya encontre la causa de esta averia tan inoportuna, lo tipico compañer@s, la bateria se fue a pique, al dia siguiente le enganchamos unas pinzas y le tiramos a arrancar y arranco sin pestañear, asiesque la bateria a sustituirla. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda compañer@s, Saludos!!!!!!
'Me Gusta': herjime
mitchankro
22 Jun 2009
4.861
143
Lugo
Cuidado con arrancar la batería a pinzas y los picos de tensión. No sería el primero que fríe alguna centralita.
Vale, has sustituido la batería y ya todo vuelve a la normalidad, pero... ¿cuál fue el motivo de que se estropease la batería? si el fallo fue de un vaso comunicado en la propia batería con sustituirla has solucionado tu avería. Si el fallo fue por culpa de un alternador que no carga, me temo que en unas semanas estarás en la misma situación.
Si si hay que tener muchisimo cuidado, no es apto para hacerlo cualquiera, para que no haya picos de tensión debe haber un consumidor que absorba ese pico como por ejemplo encender las luces del coche, la solucion fue cambiar la bateria, el alternador carga al voltaje correcto sobre 14V aprox.
miki4
7 Jul 2015
86
Mallorca
#14
Hola a todos , a mi me pasa algo parecido y los mecánicos no encuentran el motivo, descartando la batería , caja de reles cambiada junto con reles, arranca cuando quiere pero pueden pasar horas y no hace nada de nada , lo que he leído del detector o sensor del cigueñal se lo diré al meca´nico a ver si se le ocurre algo , el ordenador dice arranque denegado como en la imagen... salu2 Error arranqueVolvo-2.jpg
loar
31 Jul 2008
157
24
2019
www.ST-LOAR.COM
Hola a todos , a mi me pasa algo parecido y los mecánicos no encuentran el motivo, descartando la batería , caja de reles cambiada junto con reles, arranca cuando quiere pero pueden pasar horas y no hace nada de nada , lo que he leído del detector o sensor del cigueñal se lo diré al meca´nico a ver si se le ocurre algo , el ordenador dice arranque denegado como en la imagen... salu2 Ver el adjunto 42058
A mi me paso en una ocasion, y fue culpa de la llave, y encambio con la de repuesto que es identica nunca me fallo
miki4
7 Jul 2015
86
Mallorca
#17
Hola a todos y gracias por vuestras aportaciones , lo probaré eso de la llave usaré la otra a ver que tal va sería curioso pero todo es posible .
hoy he hecho varias pruebas he ido a cambiar el aceite y filtro y zass no ha arrancado he esperado dos horas y arrancó , el mecánico dice que seguramente sea el sensor del cigüeñal que cuqndo se enfria no falla , lo llevaré a otro sitio un taller de Bosch especialistas en electrónica cruzo los dedos a ver si este taller de mecánica ligera ha acertado porque los demás no lo han encontrado , salu2
Yo no me complicaria mucho la vida, lo mejor en estos casos es llevar el coche a la volvo y alli te lo solicionan del tiron, resultara un poco mas caro pero sales con la tranquilidad de que el coche esta completamente revisado y reparado
NAUTICO
23 May 2009
2.520
510
57
La Cienaga ... MI CIENAGA
#19
