Volvo XC90 2003 7 Plazas Asientos Plegables no bajan
Manlag
9 Ago 2017
Hola a Todos,
Tengo un XC90 del 2003 7 plazas, y no puedo plegar los dos asientos de la 3ª fila. Limpiaron el coche y los subieron, y ahora no bajan ninguno de los dos. ¿Alguien sabe que puede ser, algún bloqueo o algo parecido?.
Manuel
Tienes que tirar hacia arriba del tirador negro en la parte delantera exterior del asiento. Meter hacia atrás el cojín hasta el FONDO y así se libera el respaldo... Lo abates para adelante y el reposa cabezas se pliega solo.
Hola Iván,
Eso es lo que hago, y una vez metidos los cojines hacia el fondo, los respaldos no bajan, se quedan los dos bien fijados y no ceden ni un cm.
Así es
Si no bajan,es posible que el cojín no llegue al final para liberar el respaldo. Seguro que has de mirar debajo del maletero donde va la batería...y ahí hayan movido algo que no deje llegar el asiento al tope. Puede ser los triángulos o algo que va por ahí abajo....metido
Efectivamente, tal como lo dice el manual asi es, pero no hay manera, no se si habrán estropeado algo los de la limpieza, aunque dicen que no han tocado nada. Volveré a intentarlo un poco más tarde. Gracias por responder.
Hola
Busca por el foro. Hay una pieza de plástico, blanca si no recuerdo mal, que es un fallo endémico de este coche. Cambiarla es poco dinero, pero tiene su miga.
Yo lo tengo pendiente en el mio, uno de los asientos se queda abierto el respaldo.
Hola Angel, supongo que esa pieza que dices está en el interior de la banqueta , imagino por lo que dices que es dificil cambiarla
Buenas
Según recuerdo creo que es una pieza donde hace tope el culo del asiento al cerrar y "manda" cerrar el respaldo.
