Hola volveros me están vendiendo un volvo v70 xc cross country 2001
MOTOR B5244T33144970
VIN YV1SZ58K711025154
ustedes que me recomienda?? en una buena maquina? es un motor confiable? es 4x4 creo?
Noooooo
huye de los xc70 2001-2002 son los q mas fallan
El haldex es de primera generacion y muy sensible...
la caja de cambios presenta problemas en el cambio cuando pasa de 2-3era
ve por uno del 2004 en adelante
HABLO EN SERIO AMIGO
Noooooo
tampoco hay que exagerar, cada año van puliendo defectos, y en el 2001-02 flaquean la caja de mariposas, la dirección y el haldex (más lento en reaccionar y sensible al desgaste de las ruedas, pero con menos problemas electrónicos) pero nada más...
Los 2001 llevamos magneti marelli. Esta en la parte delantera del bloque. Entre el motor y el radiador, debajo de un colector. Ts lo digo de memoria, pero esta ahí, a simple vista no se ve. Le llega un tubo de caucho de unos 5 o 6 centimetros de diámetro
Está debajo de los colectores de admisión, sigue un tubo que va desde el intercooler por el lado del conductor, por el foro hay bastante sobre esto, las cajas OEM (magneti marelli) tenían una etiqueta blanca y se cambiaban, (parecen que fallaban a partir de los 100k km) por otras con etiqueta amarilla, que también cascan pero algo menos
yo no la llevo, así que tampoco entiendo mucho de esto, pero el problema parece que es porque tienen un funcionamiento físico, de contacto, y las nuevas (Bosch, creo) no, en español en un post de Ramaloji viene bien explicado...
Perdon si puse alarmas pero la caja q falla es la automatica no la mecanica...
de las mariposas ni idea... Yo limpie la mia y solo por mantenimiento
la direccion no retorna al centro, al menos mi coche
Yo lo tengo del 2002, manual y motor t4 de gasolina 200 cv y no tiene ningún defecto de esos consume entre 9 y 12 litros , es un tanke superfino con el interior sumum , aunque la conducción no es muy deportiva tiene un crucero muy bueno y el motor super elastico , se puede ir en 5ª a 1.500 rpm o menos y responde super bien suave pero potente , claro que los van mejorando pero hasta el 2003 las EGR eran mecánicas facilde limpiar a partir del 2004 electrónicas un fastidio , para mi una pasada de coche ..os lo digo porque hay buenas opciones de esos modelos la gente los conoce poco y se creen que porque son de gasolina se van a arruinar y no es así , son muy buenos ....los nuevos XC60 o XC90 son demasiado grandes para mi gusto pero se que están de moda esos SUV , el que megusta mucho de los nuevos es el V60 está muy bien logrado.. salu2
El mecanico me dijo que si , pero le insistiré , probablemente le lleve a limpiar la admisión con las máquinas que usan ahora antes de pasar la revisión y mejora la emisión de gases .. ojala no lleve EGR , en un diesel me ha vuelto loco ese invento , pero me temo que si incluso me han dicho que lleva embrague bimasa tambien , .. salu2
que no, que no llevan egr (aunque sí algunos gasolina de otras marcas) y sí, llevan bimasa, pero se fastidia muchísimo menos que en los diesel, como el turbo...
