segun TME High Performance Products since 1977
Tenemos ahora la UE y la certificación TÜV en nuestro nuevo S60, V70n y S80 2WD de escape. Certification is valid for 5-cylinder turbo or 20v Diesel engines only. La certificación es válida para el 5-cilindros turbo o 20v sólo para motores diésel. TÜV test report show back pressure is reduced with 83% compared to the standard type exhaust. Informe de la prueba TÜV mostrar de nuevo la presión se reduce a un 83% en comparación con los gases de escape de tipo estándar. Tailpipe alternative is single 80 mm. Alternativa del tubo de escape es solo de 80 mm. On specialorder is 2x70 mm similar to R for those who want to convert to R bumpers. El specialorder es 2x70 mm similar a R para los que quieren convertir a los parachoques R. The exhaust is as quiet as original inside but will growl a little more on the highest rpm's. Los gases de escape es tan tranquilo como en el interior original, sino que el ronquido de un poco más en el más alto de RPM. As tested it's all within legal limits. Como prueba está todo dentro de los límites legales. The older, single pipe version will only be available as long as current stock last. La versión anterior, solo tubo sólo estarán disponibles mientras haya existencias actuales pasado. For Scandinavia, Baltic and other world markets outside EU, exhausts are available from TME with test certificate. De Escandinavia, el Báltico y otros mercados del mundo fuera de la UE, tubos de escape están disponibles de TME, con certificado de prueba. For the rest of European Union and Switzerland, exhausts are distributed by our German partner Schweden Tuning . Para el resto de la Unión Europea y Suiza, tubos de escape se distribuyen por nuestro socio alemán Schweden Tuning. The AWD version of this exhaust will be tested for certification later. La versión AWD de este escape se pondrá a prueba para la certificación posterior
asi que hay que jugarsela ,pero en principio no debe de haver problemas por el tema sonido
lo que mas miran es que no tenga fisuras fugas de gas y los soportes esten en buen estado
ademas pasan casi como si fueran de serie ,van anclados a los soports originales [tititi]
