Volvo V70 R AWD 1997 aire acondicionado intermitente
Eusebi
5 Sep 2017
Vallirana, Cataluña
Tras 20 años y 240.000 km mi V70 R AWD de 1997 empezó a quedarse sin aire acondicionado.
Los síntomas eran:
1. Arranco motor, el aire empieza a funcionar.
2. Al cabo de un rato deja de enviar aire frio.
3. Desconecto el interruptor de AC y, si lo vuelvo a poner al cabo de un rato, vuelve a enviarme aire frio hasta que se reproduce el fallo.
4. Descubro que, si pongo punto muerto y acelero a 6.000 RPM durante 15 o 20 segundos, me vuelve a enviar aire frio, pero vuelve a fallar al cabo de un rato.
Ante esos síntomas me informo y deduzco que el problema podría ser un embrague electromecánico que tiene el compresor que sirve para desconectarlo de la polea de accionamiento cuando no es necesario impulsar aire frio.
Voy a un servicio oficial Volvo (RONDA 15) que me confirma que los síntomas son de fallo en el embrague del compresor, me proponen la sustitución del compresor. Eso es mucho dinero, ya que, aparte del precio del compresor nuevo (ellos no ponen refabricados), su mano de obra es a 85,48€ la hora y dicen que tienen que desmontar frontal, intercooler, radiadores, etc. para acceder al compresor. Total, pasa de 1.000€.
Se me ocurre que puedo tratar de localizar a alguien que se dedique a refabricar compresores, a ver si me dirigen a un taller más acorde con mi bolsillo y con un vehículo de 20 años.
Localizo a SOFRON, especialistas en refabricación de compresores de aire acondicionado, en Montcada i Reixac (Barcelona), calle Clavell 52.
Voy y me atiende una persona muy profesional y seria que se lo mira y, en dos minutos, me dice: «Es una bobina que hay en el embrague del compresor, hay que cambiarla porque debe estar medio quemada, vale 75€, más 2 horas de mano de obra, en total 187€, IVA incluido».
Dicho y hecho, me hizo el arreglo y el aire acondicionado funciona perfectamente.
Lo escribo por si a alguien le es de utilidad la información.
Reactions: Jay
Muchas gracias por aportar la solución.
Joe, pues menuda diferencia. Pues ya tienes para una pocas cervezas.
Los síntomas eran:
Joder, menuda diferencia de precio...
Desde luego, menuda pandilla de cambia-piezas, que no se les puede llamar mecánicos a estos de Ronda 15. Como si no supieran de verdad lo que le pasaba al compresor... No te extrañe que al próximo que se pase por allí diciendo "el coche no funciona" le responderán que hay que cambiar el coche entero... Luego que no vamos a los servicios oficiales... normal.
Lo de desmontar el frontal y el intercooler es MENTIRA, el compresor sale con solo quitar el electroventilador.
Lo que suele pasar, además del fallo de la bobina, es que el embrague se desgasta y se suelta, la solución barata y efectiva es desmontarlo y quitar una de las arandelas de ajuste que lleva para regular la separación entre el embrague y la polea.
