volvo v40 18 i Con pequeños problemas
alma
5 Mar 2008
15
Queridos amigos , os voy a contar mi problema y ya se que tengo que mandar fotos , cuando voy a velocidad constante de 90 km el coche ratea , que se quita cuando acelero , pero si le doy caña va bien ,cuando lo paro el electroventilador queda funcionando mas de 10 minutos. Pero la temperatura esta constante en la mitad. Cuando llego a un semaforo con el aire acondicionado puesto oigo ruidos de agua debajo del salpicadero .Gracias por ayudarme soy una chica que no se mucho de mecanica y estoy enamorada de mi VOLVO.
Puede ser que tenga sucios los inyectores,lo del electroventilador debe de ser normal,y el agua que oyes,es posible que sea porque está obstruido el desague del evaporador del aire acondicionado,y se acumula.
Gracias pero que tengo que hacer para solucionalo ,a le cambie bugias aceite i todos los filtros ,la maquina no dio ningun fallo (espero vuestra agradecida ayuda )
Llevarlo a un taller especializado en inyección,para que limpien los inyectores,antes puedes probar a echarle Winns,a ver si mejora,lo del aire,tendrias que ver donde esta el desague,y desatascarlo con un palito o algo así (probablemente tengas que levantar el coche)
A QUE TE REFEIRES CON "SONIDOS DE AGUA" BAJO EL SALPICADERO?
ES COMO "AGUA QUE FLUYE" Y SE ESCUCHA???? O ES COMO EL SONIDO DEL AGUA CUANDO HIERVE?
POR QUE A MI ME OCURRIO EN MI V40 ´99 2.0 AUTOMATICO, QUE SONABA COMO AGUA HERVIDA BAJO EL SALPICADERO Y RESULTO SER QUE SE ME REVENTO EL RADIADOR DE LA CALEFACCION Y SE MOJÓ EL PISO ALFOMBRADO DEL COPILOTO CON AGUA VERDE DEL RADIADOR. . . FUE UN MAL RATO Y ME SALIO UN TANTO CARO. . .
AHI EVALUA TU QUE TIPO DE RUIDO DE AGUA ES. . .
SALUDOS
Os cuento .Los tirones se soluciono cambiando una bobina lo del electro un sensor que lleva el aire los ruidos de agua se solucionaron con el sensor y un buen pulgado . Un saludo y estaremos en contacto
