Volvo S70 se cala si cambio despacio - ¿caja de mariposa?
guille_81
7 Nov 2015
21
Buenas,
Pues eso, que mi Volvo S70 2.4 (gasolina) se cala de vez en cuando al cambiar, si lo hago sin prisa, es decir, manteniendo el embrague pisado hasta que caen las revoluciones por debajo de 1000. Se suele calar especialmente cuando está en bajada. Cuando paro en los semáforos, hasta que el coche no se detiene, el ralentí hace amaga de bajar hasta 0rpm pero normalmente no se cala. A priori parece el típico problema de éstos modelos, de ralentí inestable y por lo tanto caja de mariposa (ETM), pero lo cierto es que una vez parado en el semáforo, el ralentí aguanta bien.
He visto videos de cómo oscila la aguja cuando es problema de la caja de mariposa (ETM) y la verdad es que no parece ese problema exactamente yo creo.
Lo llevé a un taller la semana pasada y me han dado un buen palo por desmontar la caja de mariposa y 'reasentarla en banco' según han puesto en la factura. Vamos, que para mí que lo único que han hecho ha sido limpiarla un poco. Desde entonces, el coche va aún peor y se cala como no cambie de marcha con cierta rapidez.
Por lo demás, el coche va bien, salvo por el consumo de aceite excesivo que tiene, pero eso ya es otro asunto.
¿Alguien tiene idea de qué puede ser?
Por otro lado, ¿alguien vende un V70 diesel de confianza? :)
Gracias!
Habría que ver si tiene códigos de error grabados. Supongo que tiene todos los filtros limpios, bujías, regulador de presión de gasolina, bobinas, cables y demás en buen estado, porque te estás centrando en el tema de la mariposa solamente y pueden ser más cosas.
Buenas,
No da códigos de fallo, las bobinas están nuevas y las bujías tienen unos 4000km aunque con el consumo de aceite que tiene cambiaré antes de los 5000km. Los filtros también recién cambiados.
