Volvo S70 R no arranca
volciruel
17 Dic 2006
3.824
5
2025
Hola buenas a todos.
Resulta que desde hace un tiempo el coche me estaba fallando, le dabas al contacto el coche arrancaba normalmente, lo paraba y luego al cabo de un rato (por ejemplo un par de horas) le intentaba arrancar pero ya nada, hacía el amago pero nada, la solución que tomaba era desconectar la batería, y a veces arrancaba al cabo de entre unos 20 minutos y una hora desconectada la misma...en ocasiones después de este procedimiento al arrancar se encendía el testigo de la sonda lambda, pero si me volvía a pasar todo esto al desconectar la batería un rato este se borraba...
La verdad que más parece un fallo del inmovilizador o que no reconozca la llave (sólo tengo una), he mirado fusibles, relé de la bomba de combustible, he visto que le llega gasolina a los inyectores... el distribuidor, rotor, cables de bujías y bujías y alguna cosa más son nuevas...incluso he cambiado el captador que recoge la señal de la llave (el circulito donde se introduce la llave) pero nada... la historia que ya no arranca ni con el truco de la batería... para mas catástrofe tengo una máquina estupenda profesional pero no se porqué me lee todos los vehículos menos este... ¿¿Alguna idea?? ¿la centralita puede estar mal?
Gracias por vuestros aportes y sugerencias.
Después de lo que has escrito, se da por echo que no aparece ningún testigo en el cuadro, yo me centraria en el circuito de combustible/regulador, a ver si pierde presión, porque la bomba siempre la oyes, no?
El captador del arbol de levas?? va por el mismo lado que el distribuidor pero en el arbol de atras, mira si llega chispa a las bujias, si no llega tiene toda la pinta de ser eso.
A mi se me jodio en el mio.
En esta foto ( que no es mia, no tengo el motor tan guarro XD) señalan lo que te digo.
http://www.todoautos.com.pe/attachm...lvo-850-bosch-original-seminuevo-100_7482.jpg
Gracias por las respuestas, al no arrancar el vehículo no se sí hay algún testigo, aunque creo que con el check debería luego apagarse la de lambda y no lo hace..
Si la bomba la oigo y tiene presión.
Gracias por vuestra ayuda, voy a ver si lo que me dice Aaron lo soluciona.
Muy buenas.
He tenido un tiempo el coche parado y con la batería quitada, le saqué el sensor ese y pregunté su precio nuevo...(prohibitivo).
No obstante parece un pelín chungo, aún así lo limpié, lo he vuelto a poner.. y ¡voilá! vuelve a funcionar, esperemos que siga así, aún así en un futuro próximo lo acabaré cambiando.
Muchas gracias a todos.
depende de la economia, pero 71€ +portes por el sensor de posicion del arbol no es excesivo
Sensor Nockenwelle Volvo 850 960 S70 V70 C70 S90 V90, 1383966, 9146108
Gracias por el aporte Ramaloji, yo sólo pregunte en la casa y rondaba los 240 más el IVA...
