Buenas chicos:
Después de 15 años el coche ha empezado a sufrir el paso del tiempo. En agosto le cambiaron las bujías junto con el cambio de aceite y filtro. Olía a gasolina y detectaron el famoso fallo en el aforador. Cuatro veces tuve que ir porque no supieron montarlo bien y una de ellas me dejó tirado al marcar que quedaba gasolina y estaba vacío.
A parte de eso tenía encendido el chivato de 'Sistema de emisión necesita revisión'. Según me dijeron era la sonda lambda primera que había que cambiarla. Esta sustitución la hice yo ya que me costó un 25% de lo presupuestado.
Pensando que con esto se acabarían los problemas, empezó a acentuarse lo problemas de los pequeños tirones que se producían cuando el motor estaba frío. Así que decidí sustituir el filtro del combustible y el del airé y limpié la mariposa (todo ello gracias al manual de este foro). Hecho esto cojo el coche y parecía que iba genial, hasta el día siguiente que lo arranco acelero en punto muerto y el coche suena bien y la aguja de cuentarevoluciones se mueve de forma lineal. Pero cuando meto primera y salgo, en cuanto se acerca a las 2000 vueltas el coche parece que se ahoga, meto segunda y lo mismo. Va cogiendo velocidad poco a poco y en tercera se nota menos. Según va cogiendo temperatura el motor, el efecto se reduce pero se nota que no entrega todos los caballos que tiene. Decir también que después de cambiar la sonda lambda, el chivato volvió a encenderse pasados unos días.
Desactivé la batería el día que cambie los filtros y no se ha vuelto a activar pero que tengo más tirones que antes.
He decido llevarlo a un taller oficial porque he perdido la confianza en el taller de toda la vida. Antes de llevarlo querría hacer un último intento de encontrar el problema ¿tenéis alguna idea?
En cuanto al taller oficial', vivo en Leganés y pensaba llevarlo a Alcorcón o Getafe. ¿Tenéis alguna referencia positiva o negativa de estos talleres?
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
