volvo s40 t5 2006 problemas con estereo
betornikete
16 Oct 2012
que tal, soy nuevo en el foro me gustaria ver si me podrian ayudar con algunas dudas que tengo respecto a mi auto, es un volvo s40 t5 estandar lo acavo de adquirir, tengo 1 semana con el y tengo algunos problemas. algunas veces cuando enciendo el auto enciende el estereo sin problemas pero algunas veces no enciende no sesponde se queda muerto puedo prender el aire acondicionado pero no puedo ver nada en la pantalla del estereo no encienden ni las luces aunque apage y encienda el auto el problema persiste despues de apagar el auto y dejarlo descanzar unos 30 minutos vuelve a funcionar sin ningun problema nota: esto ocurre solamente algunas veces no es siempre y no es muy seguido aunque cada vez es mas seguido y tmb me gustaria saber si se puede cambiar el lector porque los cds los lee muy a fuerza y algunas veces me dice disco ilegible, todabia se consigue original ? gracias .
No estaría nada mal que te presentaras formalmente y luego expusieras tu consulta.
No obstante si llevas una semana con el vehículo, reclama por ley de garantías y vicios ocultos.
hola betornikete. El infontainment monitoriza constantemente la batería y cuando baja, corta el suministro para que no se agote y puedas arrancar sin problemas. Ocurre que a veces, deja al sistema "desconfigurado", teniendo ese tipo de problemas que describes.Si no vuelve a la normalidad haz lo siguiente:
Quita el panel frontal de ´plástico de la radio, simplemente tira de el con cuidado.
a continuación abre la guantera para poder quitar mejor el plástico embellecedor que hay a la izquierda de la guantera, justo detrás de la consola de aluminio. Quítalo.
Justo al quitar este último plástico verás un conector verde que va a la consola de aluminio: desenchúfalo.
Ahora, retira el display de información, y quita el conector verde.
Espera un par de minutos, y los vuelves a enchufar.
Monta todo y cierra el coche con el mando, espera un par de minutos.
Cuando vuelvas a montar, debería estar configurado de nuevo.
Espero que te sirva de ayuda.
Un saludo compañero
El lector de cds no creo que haga falta cambiarlo, en todo caso, limpiarlo.
Una pregunta tonta, son ¿cd originales o grabados? y si son grabados...¿has cambiado de marca?
