Volvo S40 T4 2002 no enciende.
Aldo Silva
26 May 2014
5
Recientemente acabo de adquirir un Volvo S40, hasta hace unos de días todo ok, pero anteayer al intentar prenderlo encendió por 3 segundo y se apago, volví a intentarlo volvió a prender duro 2 segundos y volvió a apagarse, de nuevo volví a intentarlo y no volvió a encender estuve insistiendo y se acabo la batería, al día siguiente traje un mecánico y me dijo que estaba ahogado empezó a intentar prenderlo, estuvo así como 2 horas, al final logro encenderlo lo acelero y ya todo ok, ya en la noche intente encenderlo y volvió a pasar lo mismo :( ya no enciende, alguien tiene idea de que podría ser?
Ya esta limpio y nada aun , ahora vino un mecánico y le paso escáner y salieron varios errores luego los borro y ya encendio, volvio a pasar le escáner y salieron 4 errores pero ya prende :s
Hola amigo los errores antes de borrarlos eran estos:
Registro de errores actual
P0335: Crankshaft Position Sensor A Circuit
P0650: Malfunction Indicator Lamp (ML) Control Circuit
P0444: Evaporative Emission Control System Purge Control Valve Circuit Open
P0102: Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input
P0341: Camshaft Position Sensor "A" Circuit Range/Performance (Bank 1 or Single Sensor)
Registro de errores históricos
ECU no reporta fallos históricos
Otros códigos de error descubiertos
(pendiente, en curso o específico del fabricante)
P0480: Cooling Fan 1 Control Circuit
P0532: A/C Refrigerant Pressure Sensor Circuit Low Input
Fin del informe.
Deberías pasarte por el apartado de Presentaciones, antes de nada.
Bien luego de unos largos 5 meses por fin logramos reparar casi todo.
Inicialmente cambiamos la faja dedistribucion ya que los sensores (crankshaft, camshaft) daban error, hecho esto aun asi no se soluciono el auto no encendia, cambiamos el sensor MAF (filamentos rotos), nos dimos cuenta que el piñon del eje de levas el que es VVT estaba dañado y se escapaba aceite (aqui en Peru no venden esta pieza asi que no habia mas que importarla), hecho esto el auto encendio pero estaba si potencia (imaginence que habia momentos en que no podia pasar un rompemuelle), se procedio a revisar los sensores y estaba dañado el "camshaft variable selenoid" y luego se observo que tambien no funcionaba el turbo (la parte que abre la compuerta la que funciona con el vacio) reparado esto recupero su potencia normal, hemos vuelto a scanear y nos salta el error de "Malfunction Indicator Light" aun no sabemos como repararlo...
