S40 Volvo S40 arranca difícil
zezo
15 Ene 2012
57
tudela
Buenos días tengo un S40 2.0 D de 2006. Le compré nuevo. Tiene ahora 175 mil km. Hamas me ha dado problemas ,hasta hace poco noté que arranca un poco difícil cuando llevá en el garaje varios días parado. Repito cuando llevá dos o tres días parado.Luego una vez arrancando sin ningún problema todo el día. El motor va y suena de maravilla.
He comprobado la batería, está bien ( tiene 2años, es a 12,7V). El alternador carga bien , a 14,4 V. Los precalentadores los tengo casi nuevos ( menos de dos años). El relé de precalentamiento esta comprobado con multímetro (llegá corriente y se oye como hace el clic, comprobar a escala de omnios los calentadores todo en orden).La maquinita de los códigos /OBD II/ al meter no sale nada. Tengo la EGR limpia desde hace 6 meses ( tampoco estaba mal) Todos los filtros y debido mantenimiento está echo en noviembre. Estoy pensando que igual empieza a fallar algún injector?? Me extrañaría, porque repito, el motor va como un reloj . O puede que el retorno del combustible va algo mal?
Quiero decir que tengo idea de mecánica y todo las cosas a estos 17 años los hice yo .
Saludos compañeros y aver si alguien me puede echar un cable o alguna idea. Gracias
zezo
15 Ene 2012
57
tudela
¿Que tal gira el motor de arranque? ¿es siempre o solo cuando está frío?
Gracias por la respuesta rápida. El motor de arranque gira perfecto y con fuerza. Ya te digo que ésto lo hace el primer arranque de día. Luego igual gira dos o tres veces y arrancar sin problema.
zezo
15 Ene 2012
57
tudela
Pues habría que ver la presión de la bomba de combustible
Creo que he dado con el problema. Hoy al examinar los tubos de combustible he visto una burbuja de aire ... pequeña pero aire. Creo que cuando se queda más tiempo parado se mete por alguna junta torica de las clavijas donde de las uniones de los tubos. .
Hoy he abierto el circuito u mañana pillaré alguna junta torica y cambiaré , por lo menos en el compartimiento motor.
Ya contaré si he tenido éxito
Pablo MP
Inquieto
18 Abr 2017
5.216
1.972
Podria ser, prueba a ver, sino deja un manómetro colocado en el rail y ves si baja la presion tras unas horas.
Otra prueba que puedes hacer para ver si mejora el arranque es dar a la posición II dos o tres veces sin arrancar y después ya arrancar, con el fin de presurizar el sistema de baja presión y quitar burbujas
