VOLVO FALLA EN BAJA Y SE APAGA
ALEXSPY
2 Nov 2010
6
Buenas tengo un volvo v70 xc 2001 y las revoluciones bajan tanto que se apaga, si lo mantengo con el acelerador a medio pisar las revoluciones se mantienen y no falla. podrian decirme que podria ser ??? y como solucionarlo ?
caudalimetro o valvula de ralenti si ese modelo lleva, el caudalimetro en mi C70 T5 me hacia tener un ralenti a trompicones hasta que se me paraba, y al ponerlo nuevo desaparecio todo
Gracias sabras ese caudali metro valvula de ralenti en que parte del motor esta ubicada y cuanto te costó ?
Antes de comprar nada, míralos. El caudalimetro está a la salida del cajetín del filtro del aire. Seguramente tengas suciedad tipo aceite o algo.
La mariposa de admisión es una caja metálica que tiene un tubo gordo (como de un puño de diametro) que, si tu coche es turbo, vendrá del intercooler y si es atmosférico del mismo tubo que el caudalímetro. La mariposa se limpia con gasolina y sólo con gasolina y con un trapo de algodón o, es su defecto, QUE NO SEA DE PAPEL ya que soltaría trozos. Un par de fregadas y queda como nueva.
Los caudalímetros valen unos 180 euros como baratos y las mariposas unos 700. Espero que no esté roto ninguno de los dos.
Yo creo que es la mariposa, en esos coches fallan mucho
