VOLVO C30 1.6D. Problema gasto combustible
28 May 2019
Asturias
Buenos días,
tengo un VOLVO C30 1,6D con 220.000 km. Desde hace un par de años el coche consume más combustible de la cuenta (gastaba como 5,3 l y ahora unos 6,2 l de media) pero no durante todo el tiempo sino en momentos puntuales. Atendiendo al consumo instantáneo, gran parte del tiempo va a un consumo razonable 5-6 l, pero de repente, y sin ningún cambio en la carretera (cuestas o similar), el consumo se dispara progresivamente hasta 8-9l. Está así unos kilómetros y vuelve a caer a niveles normales. Asociado a esto también noto que en muchas ocasiones al acabar el trayecto al trabajo (unos 35 km por autopista) y apagar el motor, el ventilador está funcionando (y esto ocurre en cualquier momento del año, tanto con frío como con calor; pero antes no pasaba nunca). Mi hipótesis es que yendo en marcha, por alguna razón, el coche arranca el ventilador y esto incrementa ese consumo puntual de combustible. Pero como no tengo ni idea de coches ni motores igual esto que digo es una tontería. El ordenador en mi taller de confianza no da ninguna pista del error y mi mecánico también está despistado.
Agradecería cualquier sugerencia sobre qué le puede estar pasando al motor.
Lo que cuentas suena a regeneraciones del fap. Es posible que, debido al uso, el filtro esté llegando al final de su vida útil y las regeneraciones activas se sucedan con mayor frecuencia, razón por la que notas un incremento en el consumo. Que te comprueben el estado del filtro y también el nivel del depósito y sistema de inyección de cerina, cuyo buen funcionamiento es necesario para el éxito de las regeneraciones, dado que, si no me equivoco, tu motor es de origen psa.
PS. Si te pasas por el apartado de presentaciones y nos cuentas algo sobre tí y tu coche, tendremos más datos y habrás hecho honor a las normas del foro
Reactions: txon
Por una parte todo lo que te dijo el compañero es correcto , pero también puedes tener alguna sonda lambda fallando y te puede hacer puntualmente gastar más combustible.
Eso te lo pueden leer en un taller , si es la 1 , la dos o las dos.
Psa establece el cambio del fap a los 120.000 km. Alguno lo estira hasta los 160.099 km, pero si con 220.000k tienes todavía el original, ya sabes donde tienes el problema.
