Hola Estimados
Tengo un Volvo 850 del 1994, sedan, motor B5254S, con 165,000kms, me parece que la Caja es AW50-42LE.
Solo hace un cambio, supongo que es 2da velocidad, luego cuando a 45-55km/h debe entrar 3ra, se pasa a "neutro", no coge el cambio y me deja el motor suelto hasta que cuando baja la velocidad a aprox 40km/h y vuelve a enganchar supongo que 2da.
Esto es aleatorio, en frio o caliente opera igual,
Hay veces que es mas frecuente, y otras veces simplemente no pasa.
Le realicé su cambio de aceite de caja hace un par de meses, pero el síntoma solo a disminuido, pasa con menos frecuencia.
Otra consulta, a 120 km/h el tacometro esta en 4000rpm, es correcto esto? o sera que no engancha 4ta velocidad?
Juan Luis
Desde Peru
Juan Luis
Desde Peru
