Volvo 850 2.0 turbo
Es la primra noticia que tengo de ese motor...lo uico que en la BTCC llevabaun 2000 turbo pero que yo sepa en el 850 solo hubo en turbo los t5,t5r y r
Ese motor existe en el 850 hace la tira (que se vendiera poco puede ser)....esta en todos los catalogos de cualquier recambio...por eso lo pregunto.
-2.0t con 154kw del t y 210 cv año 93-96 "BTCC"
-2.3t con 166 kw del t5 y 225cv año 94-96
-2.3t con 177 kw del t5r y 240 cv año 94
-2.3t con 184kw del R y 250 cv año 95-96
Me respondo a mi mismo...
Para algunos mercados con bonificaciones fiscales especiales (Italia , etc) se fabricó una versión 2.0 litros, B5204, rindiendo éste 105 kW (143 CV) a 6500 rpm ...junto con su versión 2.0t, el 5204T, rindiendo 154kw (210cv) comercializado en esta cilindrada por los mismos motivos que el motor atmosférico...
Eso mismo.... pero a España no llegó ese motor. El que llegó aqui fué un 2.0 atmosférico de 126cv que también se llegó a montar en el S70, pero de 2.0 turbo, nada de nada, y eso que con 210cv tenía que tener su nervio el bichillo! :)
Las noticias que tengo(creo) es que se vendió en Italia... pero poco más!!!!!!
Me figuro que sería por asuntos de impuestos/cilindrada/etc.....
Eso mismo.... pero a España no llegó ese motor...
Pues me temo que si...
Por lo que veo en la ficha tecnica,esos 600 euros son de un volvo 850 2.0t T5r Sw....recordemos que esta rematriculado...habra en españa alguno mas?....o soy el unico jilipollas que lo tiene...jo,jo.
Solo me falta pintarlo de azul/blanco e irme de circuito...
Ahora que recuerdo en los s70(1997) en el libro de instrucciones hay un 2.0 y el 2.3 y pone"r line" pero en 850 lo desconozco
Cuando salga del astillero,ya lo vereis....y es eso,uno 850 t5r Sw pero con mecanica 2.0t....a no ser que le hayan dado el cambiazo al 2.3l en algun momento...porque las bujias que llevaba,por ejemplo,eran las del 2.3l.
Exteriormente es t5r...interior completo,rueda de repuesto a estrenar en 17(hace 2 años lo vi con las 5 en 17),tapa de deposito con serigrafia t5r,simil madera oscura,pomo a juego,etc...solo que al ser de otro pais,viene capado legalmente.
La forma de verlo es en la ficha tecnica y en una pegatina que si no se ha despegado va en la tapa de la correa de distribucion pndra b5204t o b5202t(o algo parecido) si es un 2000 y si es un 2300 b5234t5
No,si la cosa esta clara....en ficha pone 155kw....que la verdad,me da igual,es mas,prefiero este a un T5 normal.Que luego le hayan transplantado una mecanica mas actual por rotura y demas...no se decir por ahora.De interior no esta gastado,solo el cuero del asiento...tampoco tiene arrugado el salpicadero y marca 180 y pico mil creo...no tiene holguras en cambio y suena bien....y lo mas importante...es muy bonito!
hola! en Francia cuando se habla de T5 se trata del 2.0 T... según me comenta un buen amigo loco de volvos en Francia...
Hola compañero.Te comento.
El motor es un B5204T (156kw/211cv).Lo que en toda europa menos en españa se le denomina t5.Un motor que iba asociado a la carroceria SW.( por los buenos resultados de volvo en la BTCC)
Un motor que rendia el mismo par que un 2.3t5 español, pero con una caja de cambios de relaciones mas cortas.Con la 1ª capada para sujetar el par.(una bomba).
Pero no acaba hay la histora.Cuando volvo saco la version t5r, con el motor 2.3T comun para toda europa,menos para Italia que la version italiana de t5r es la carroceria de un t5r españos pero con el motor que tu llevas.
O sea que si tu modelo pertenece a Italia tienes un t5r Italiano con motor 2.0T5-y interiores y carroceria R(de serie)
Si no pertenece a Italia tienes un 2.0 T5 20v sw(t5).
De todas maneras ese motor es un tiro.
Si no me equivoco tambien puede que esa caja de cambios, lleve lo que los R, el diferencial autoblocante(torsen).Esto ultimo no estoi seguro pero por ahi van los tiros.
Un amigo de irun la tiene y se nota el par por la relacion de la caja respesto a los t5.
Buena compra.un salu2.
Definitivamente, hay una diferencia, entre el B5204T motores (normalmente llamado "pura T-5 con un sabor de crema agria") y B5234T4 (el llamado "R pura").
Los modelos de T-5 hemos podido ver hasta en Radden Gotemburgo Raad, eran la misma marca, pero los motores diferentes.
Estos fueron: B5204T con 210 HP, con 225 HP B5234T, B5234T2 con 218 HP, con 240 B5234T5 HP y 250 HP con B5234T4.
Nos gustaría decir que nuestros comentarios sobre B5204T y B5234T, porque son los más comunes.
La naturaleza
B5234T se hizo primarilly conquistar con otros superdeportivos de categoría media
Este coche fue una verdadera revolución no sólo en otros modelos, sino también dentro de Volvo.
Revolución fue el llamado - Efecto modelo GLE, lo que significa que un coche deportivo puede ser no sólo rápido, potente, pero también muy cómodo (de cuero, ABS, doble - sistema de aire acondicionado la zona, etc, como opción estándar).
Este coche en ese momento fue superior y se llamó "uno de los superdeportivos de primera" a mediados de calss.
Había 300 Nm / en 33 a 38 rds/5280 rpm.
Esto era algo en ese momento.
El motor estaba equipado con un turbocompresor Garret (código GAR5111 int), que se mostró como uno de los mejores y más confiables.
B5204T se introdujo a mediados de 1995 y fue producido principalmente como un modelo experimental.
Los principales compradores de este modelo fueron Italia, Islandia y Portugal.
Este coche fue dirigido principalmente no sólo para la gente misma situación social, pero para los que no les gustan todas las opciones estándar que ofrece B5234T.
Las opciones estándar para B5204T fueron los siguientes: ABS asientos, de cuero, una bolsa de aire frontal y las ventanas eléctricas delanteras.
Las otras opciones podrían haber sido puestos a otro precio.
Este modelo ha atraído a mucha gente, porque se podía comprar la misma t-5, pero por un precio menor.
Principales ventajas de B5234T contra B5204T
- - Mejores opciones estándar
- - Algunos colegas del motor son más baratos
- - 0-60 mph mejor en 0.12s
Main advantages of B5204T agains B5234T​
Principales ventajas de B5204T contra B5234T
- - Más barato
- - Menor consumo de combustible (hasta 1,5 basura)
Así que, en definitiva, hemos tratado tanto en la T-5 reales y no reales como ellos llaman.
Pero parece que hemos disfrutado de ambos modelos.
Si tuviéramos que hacer una elección que probablemente habría elegido el 2,0 litros T-5, en lugar de 2,3.
El reson principal aquí es el consumo de combustible.
Y los 0.12s que el motor de 2,3 litros hace realmente nada.
Los dos tienen 300 Nm rm, todos por igual unidad.
Jeif Meihansson, que diseñó este motores B5 standart alguna vez declaró: "Hemos hecho el B5234T 2,3.
Luego hemos conseguido casi el mismo con 2,0 B5204T.
Y puedo decir que entre esos, yo elegiría el "2.0.
Respondo...
Hoy he recojido la documentacion de la gestoria...
Tengo un motor (ya que el embrague asi lo compre y es valido...junto a que no es el mismo que para el B5234T...) con codigo B5204T...he visto la caja de cambios y aunque no la de mi otro T5r berlina...esta lleva "una cosa" redonda de un palmo de grande junto a la caja en si....el interior y exterior es exacto a mi otra berlina...esta ultima con menos culo,claro.
Esta semana espero sacarlo y lo vereis mejor...efectivamente el coche esta rematriculado y es de italia (febrero del 95).En la ficha tecnica pone como neumaticos opcionales.
205-55-15........205-50-16.......205-45-17.....lleva los mas pequeños pero como repuesto trae la 17 que lleva mi berlina...es mas...este coche lo vi hace un par de años con las titanio...pregunte por ellas pero habian desaparecido...menos una.
Solo lo he arrancado un par de veces para meterlo en el elevador y demas y tiene un sonido algo diferente al 2.3...quizas menos bronco.
