volvo 760 gle automatico año 1984 necesitaaaa ayudaaaaaaaaa
carlos760
6 Abr 2011
13
santiago de Chile
Mi volvo para poder renacer necesita , que le instale el reley de bomba de bencina
este reley ya lo e comprado
el problema es que cuando lo saque para ir a comprarlo, tuve que desconectarlo y no me preocupè de marcar la posicion de cada cable que desconectè
ahora no se cual cable va en cada una de las patitas del reley
necesito de la ayuda de ustedes, alguen que me explique como conectar los cables al reley en la forma correcta y solucionar este problema
ademas el cable que sale desde la regleta de fusibles, del fusible numero 1 (bomba de bencina), no tiene corriente actualmente
tambien quiero que alguen me diga si eso esta bien o mal
desde Santiago de Chile
un amigo y un volvo que espera tu ayuda
Saludos a todos, pues normalmente los cables que van a los contactos del relé, para activar la bomba; son más gruesos. Los de la bobina serán más finos, uno tendrá masa permanente y el otro positivo desde la llave de contacto; de la numeración de terminales no me acuerdo, pero no será difícil buscarla. Espero que le sirva.
Saludos,como dice bymoya el cablea do suele ir asi .el fusible nº1 en mi 740 es positivo por contacto(+15).Si le das la vuelta al rele veras una numeracion que es la siguiente 85,ahi tienes que poner el cable negativo,86 en ese va la excitacion por contacto 30 ahi va el posittivo que viene del fusible,cable mas grueso,y por ultimo el 87 ahi va el cable que va a la bomba.Si el rele que tienes es de cinco pines utiliza el exterior,el otro se queda en el centro del rele y viene marcado como 87a o 87b.
Espero que esto te sirva de ayuda ,un saludo
hola bymoya
agradesco tu colaboracion con este problemita que tengo
la verdad es que yo necesito algo como por ejemplo, el cable color xx va en el pin zz del reley
son 6 cables que estaban conectados al reley, esos 6 cables yo los tengo identificados
desde Santiago de Chile, un volvo de corazon
que pena no poder estar en la reunion de volvos, pero desde la distancia estare con ustedes, felicidades
hola BACTE
esta parte no la entiendo:
el rele que tengo es de seis pines
