Hola, mi volvo lleva un año perdiendo aceite, cada vez mas. Lo hemos subido al elevador para ver y estaba claro, pierde por esa zona. El problema es que el mecanico tiene faena y no hemos mirado mas, pero ya me dijo que segun como se meta el cigueñal me costara barato o caro. Esto es lo que quiero preguntar, si en el modelo b18u-103 de motor entra lateral o entra por detras (pregunto desde la ignoracion de mecanica entiendo poco)
Y, en caso de entrar por detras, ¿que hay que desmontar y cuanto puede valer?. Me ha comentado que hay que desmontar correa de distribucion, algo del carter y algo mas que no recuerdo.
Claro todo ello contando con que el cigueñal no este tocado.
Pregunto todo esto porque ya llevo 230.000km en el coche, y aparte de esta averia tambien tengo que cambiarle el silencioso de atras, la direccion me hace ruido, me falla el electro ventilador del aire... y no se, igual jubilo el coche.
