voi a cambiar mi passat por un s80 ayuda ¡¡
chikitan
11 Abr 2012
hola a todos os pido consejo.Yo tengo un vw passat 1.9tdi 110cv de el año 1999 , con 300000km.El coche va muy bien lo unico que hay que cambiarle un paliller.El tema esque me han ofrecido un s80 de diciembre del 2000 es un 2400cc, 170cv,con 165000 en muy buen estado en general con cambio automatico, pero tiene una luz naranja encendida en forma de triangulo.
-Que es esa luz?
-creeis que estoy haciendo un buen cambio?
-que me aconsejais?
Pues buena pinta no tiene. Indica averia, pero en el check control, al darle al boton que hay en la palanca de intermitentes en el canto, te lee el codigo o por lo menos algo mas te dice (No esperes gran cosa, pero dice algo mas), Puede ser o averia en algo de la caja de cambios o en la mariposa de admision. La mariposa si te vas a conce te va a salir por unos 800-900 euros. Si es la caja, el cielo es tu limite... Creo que tambien se ilumina cuando hay una bombilla fundida....
tambien puede ser la sonda lambda no?
Depende de lo mal que esté, pero si, puede que también. Pero sin ver lo que dice el check control no sabemos en qué dirección puede ir el tema. Lo mismo hasta el catalizador....
La avería puede ir desde 0€ (a veces dan errores de electrónica que al quitar el contacto o andar un poco se van), menos de 1€ (bombilla) a 3.000/4.000€ o más, así que yo en tu lugar exigiría llevarlo a un taller Volvo y que le hagan una revisión para ver el fallo/fallos.
con la posible solución dentro de un presupuesto moderado (0€ o menos!) el cambio me parece bueno.
tienes que saber que el consumo no tendrá nada que ver con tu Passat, pero según los km que hagas te puede salir a cuenta (yo hago menos de 10.00km anuales, mi V70 2,5Turbo gasta entre 10 y 11 litros, pero con un placer que ningún TDI me daría jejejeje)
el coche es más amplio, más cómodo y más agradable que el Passat para largos viajes! tu espalda y los acompañantes te lo agradecerán!
De este motor se poco más que es robusto, con 165.000km no ha visto la mitad de su vida útil, y las averías inexistentes, si sabes cuidarlo como es debido. (cambios de aceite, filtros, piezas de desgaste a tiempo etc...)
espero haber ayudado!
al que me lo cambia le he preguntado si el coche hay veces que no corre o que no tenga fuerza y me ha dicho que que no tiene ningun problema corriendo ni nada por el estilo que su conduccion es perfecta, por lo tanto no creo que sea la mariposa no? y el canbio me ha dicho que esta en perfecto estado.de todas formas mañana lo llamare y le dire que le de al boton de la palanca del intermitente.
la pregunta del millon....le has preguntado porque quiere ese cambio????porque el diferencial de coche es notable,,,,,el s80 le pega 50000000000000 patadas al passat......
ya le he preguntado y me ha dicho que le pone algo de fallo del motor.de todas formas me ha dicho que ya le habia pasado y le limpiaron la caja de la mariposa pero le dijeron que tendria que cambiarla , lo que me extraña esque el coche no falla.como lo veis?
Yo lo veo como una fuente de problemas. Y más aun con cambio automático. Si te sale rana........... vas a flipar.
+1
que te o etan en un taller volvo en el vida y que te digan lo que tiene
