Vibraciones zona motor S40 I 1.9D '99 después de cambiar silentblocks
Ian Atsbury
30 Ago 2010
298
Sevilla
Buenas!!
Pues eso, por fin he sustituido los 4 silentblocks del motor de mi Renolvo, originales los cuatro.
Resulta que al arrancar el motor noto demasiadas vibraciones y entorno a las 1500rpm al retener una marcha el vano motor vibra como cuando tenía los silentblocks mal, se aprecia un sonido como si llevase un silentblock roto.
Los cambié el sábado y hoy he vuelto a revisar los cuatro y he desmontado el de la caja de cambios (que lleva una goma que lo ''abraza'') por si estaba mal puesto y nada.
Tengo entendido que estos motores son un poco toscos y se que no llevo un Bentley pero no me explico esto.
He revisado donde anclan los silentblocks por si estuviera fisurada la chapa de tanto tiempo con los silentblocks en mal estado, pero nada, he reapretado con la dinamométrica, me he metido en el foso y le he pedido a un amigote que fuera acelerando lentamente... pero no se aprecia nada.
¿A alguien le ha pasado algo parecido?
Pues ya es raro. Si dices que has apretado todo no lo entiendo, porque debería ir mejor que antes. Una vez se quedó poco apretado el del lado de la distribución y al soltar el acelerador se escuchaba un clonk, pero vamos, fue apretar más y listo. A ver si no tenías los silentblock tocados y la vibración que tenías antes es la normal del coche... aunque mejor que tú no lo conoce nadie para saber si ha mejorado o empeorado. Lo que me extraña es lo que dices del sonido que se aprecia como de silentblock roto... ¿no lo has localizado? ¿antes no lo tenía y ahora apareció? ¿Apretaste bien el puente donde anclan los 2 silentblocks inferiores?
El puente está más que apretado y si que estaban mal, sobretodo el de la distribución (tanto que el motor estaba un poco inclinado) y el delantero inferior que al quitarlo cayó la goma por un lado y el soporte por otro (tengo fotos).
Desde luego ha mejorado muchísimo porque antes el coche daba masajes a los ocupantes y al soltar o iniciar la marcha el motor casi que se iba a ir solo, pero no ha quedado ''fino'' y a esas revoluciones noto esa vibración rara.
¿Y no vendrá la vibración del escape? Hasta que no localices de donde viene el ruido, complicado ayudar.
