Vibracion en volante
Pues eso mi volvo xc90 de 2007 185cv geartronic le vibra el volante al ralentí con el motor caliente, en cambio al arrancar en frío no vibra, alguién podría ayudarme? Le he cambiado todos los silentblocks exceptuando el de motor trasero y no ha mejorado.
Y en frío no lo hace. Pues es raro.
A ver si algún experto te puede decir algo porque yo vibraciones en el volante con el coche parado las relaciono con soportes del motor. Trapecios, gomas de la estabilizadora, rótulas y demás entiendo que si el coche no se mueve no tienen nada que ver con esa vibración.
Además de vibración ¿hay algún ruido?
En frío casi es inapreciable, es más notorio en caliente...después de darle zurra por la autovía un rato vibra un poco menos.
Así desde la distancia se me ocurre que si los elementos que sujetan el motor están bien (,por lo que dices haber cambiado) igual es que el propio motor no gira redondo. ¿Cuántos km tiene? ¿Oscilan las revoluciones a ralentí?
¿El motor va/suena bien?
Las revoluciones no oscilan, desde mi poco conocimiento mecánico el motor no parece hacer ruidos raros. El motor tira bien y una vez pisas el ac3lerador no vibra nada. Tiene 192000km.
Normalmente, en frío, el ralentí está más alto hasta que coge temperatura el motor, y luego baja un poco. Por eso lo notarás más en caliente.
El motor no me parece que suene mal con 192000km, tampoco soy un entendido del tema. Las revoluciones no oscilan, están en 750 al ralentí, el coche en carretera no vibra nada.
Creo que es un problema de que tienes las revoluciones un poco bajas al ralentí, que te lo revisen y te las suban un poco.
Reactions: fpmato
Buenas,
Tengo un problema parecido creo, con un xc70. Me lo ha hecho 2 o 3 veces en caliente al dejarlo en ralenti como si fallara un cilindro. Le eche un aditivo por si era inyector... lo has solucionado tu?
Buenas,
Sigue igual. Le he cambiado filtro de aire, gasoil y limpiainyectores de xenum y nada de nada. Lo raro es que a partir de 900revs deja de vibrar
